Entfernen von Grauer Hinterlegeung
09.05.2007, 13:27
Monika16 Offline
7
Hallo zusammen!
Ich habe im Frontpanel Radiobuttons eingefügt. Bei denen ist es so, dass zwei zusammen auf einem grauen Hintergrund liegen und diese dann den Datentyp "Enum" haben.
Diese graue Hinterlegung passt allerdings gar nicht zum Layout meines sonstigen Blockdiagramms.
Ich habe schon alles was mir eingefallen ist versucht um diese zu entfernen, leider vergebens. Ist nicht so leicht, weil es ja von LabVIEW fertig erstellt ist.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte??
Lg Monika
09.05.2007, 13:33
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo zusammen!
Lg Monika
Umschalttaste + rechte Maustaste drucken
Pinsel wählen
Rechtsklick in der Radiobox
Farbe "T" rechts oben wählen
Rechtsklick auf dem Rand der Radiobox
Leertaste drucken
VDB
09.05.2007, 13:36
blende die Tools-Palette ein und färbe mit dem Pinsel in der gewünschten Farbe...
Du kannst übrigens auch nen Rechtsklick aufs control machen und "customize" anwählen, da kannst du das Erscheinungsbild grundlegend ändern. Wenn dir die Form deiner Radiobuttons nicht gefällt, kannst du sie per "replace" ganz leicht durch ein beliebiges anderes boolesches Element ersetzen!
Gruss
Achim
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.498 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.230 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.844 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.336 22.06.2016 07:24
  VI aus .llb entfernen? LVray 9 8.937 04.09.2013 14:10
Letzter Beitrag: LVray
  Datenbanksätze aus Arbeitsspeicher entfernen Schü 8 8.774 09.08.2013 15:00
Letzter Beitrag: Schü
