Tabellarische Werteingabe - welches VI?!
08.05.2007, 06:40
dragonos Offline
8.2.1
ich suche eine Möglichkeit tabellarisch Daten einzugeben. Es sollten nur Zahlenwerte zulässig sein.
Bis jetzt arbeite ich mit einer Tabelle - jedoch habe ich hier noch keine Möglichkeit gefunden bei der
Eingabe ausschließlich Zahlenwerte zuzulassen. Vielmehr bin ich sogar gezwungen meine Initialisierungsdaten
vorherin Strings umzuwandeln.
Gibt es eine andere Möglichkeit, die nur Zahlenwerte zulässt?
Grüß
dragonos
08.05.2007, 06:47
marker Offline
Hallo dragonos,
wie wäre es mit einem zweidimensionalen Array vom Typ int oder double?
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
08.05.2007, 07:18
dragonos Offline
8.2.1
Hallo Marko,
daran habe ich auch gedacht.
Ist es irgendwie möglich eine gesamte Zeile zu markieren? Bei einer Tabelle ist dies ja relativ leicht möglich.
dragonos
08.05.2007, 07:26
So wie ich es weiß, hast Du nur die Wahl zwischen 2 Übeln: Entweder 2 dimensionales Zahlenarray mit schlechten Editiermöglichkeiten, oder aber das Tabellenelement verwenden mit Eingabe von Zahlen-Strings.
Also ich würde die Tabelle bevorzugen, und nach der Eingabe prüfen, ob sich alle Zellen in Zahlen konvertieren lassen. Solange das nicht der Fall ist, bekommt der Bediener die Tabelle so lange immer wieder vorgesetzt, bis alle Eingaben stimmen.
08.05.2007, 09:30
dragonos Offline
8.2.1
' schrieb:So wie ich es weiß, hast Du nur die Wahl zwischen 2 Übeln: Entweder 2 dimensionales Zahlenarray mit schlechten Editiermöglichkeiten, oder aber das Tabellenelement verwenden mit Eingabe von Zahlen-Strings.
Hallo Lucki,
ich hab mich dazu entschlossen bei einer Tabelle zu bleiben.
Das Stringarray der Tabelle wandle ich jetzt in ein Doublearray um - das Problem ist allerdings, dass ungültige Eingabe eben bis zum ersten ungültigen Zeichen konvertiert werden (z.B. 5hallo wird zu 5).
Wie ist es möglich hier einen Fehler zu detektieren?
08.05.2007, 11:25
dragonos Offline
8.2.1
habe mir inzwischen ein SubVI gebastelt.
Folgender prinzipieller Aufbau:
- Eingabeparameter: Stringarray
- Ausgabeparameter: Doublearray, Fehleranzeige (boolsch)
- Funktionsweise:
In 2 For-Schleifern wird jeder String mit der Funktion "Nach Wert suchen" in einen Double umgewandelt.
Ist der Ausgabestring der Funktion "Nach Wert suchen" nicht leer, so wird ein Fehler gesetzt.
08.05.2007, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2007 16:08 von Achim.)
du könntest mit einer Eventstruktur evtl. prüfen, ob das gerade eingegebene Zeichen eine Zahl oder ein Buchstabe ist...wenns ein Buchstabe löschst du den sofort wieder...wär einen Versuch wert...
Gruss
Achim
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 5.769 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Welches UML-Diagramm? M Nussbaumer 1 4.611 07.03.2011 19:55
  Welches Format für ausdruckbare Protokolle? Matze 23 18.896 24.09.2010 08:12
  Werteingabe von Frontpanel automatisch beenden htw10870 9 5.933 25.11.2009 15:45
Letzter Beitrag: htw10870
  Ein Programm, welches in 7.1 geschrieben ist, mit 8.6 öffnen ! Guest 14 10.841 04.06.2009 06:39
  Welches Source Code Control System ? Dennis.Moser 20 18.906 06.02.2009 12:24
Letzter Beitrag: louiscyphre
