ct-Lab
03.05.2007, 19:23
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
ct-Lab
hallo,
wie der ein oder andere in der aktuellen ct gelesen hat, gibt es ab sofort das ct-Projekt ct-Lab. (Bereich MSR)
Es geht bei diesem Projekt um eine vollständige Messtation, die mit einer LV-Application Visualisiert und gesteuert wird.
Wäre das nicht mal interessant !?
Gruß Dennis
04.05.2007, 07:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ct-Lab
' schrieb:hallo,
Gruß Dennis
billige fremd-Hardware <spuck> <würg>Wink
http://www.rotabench.com - Prüftechnik für Elektromotoren
04.05.2007, 07:24
VDB Offline
2010-2011
ct-Lab
' schrieb:billige fremd-Hardware <spuck> <würg>Wink
So sieht das dargestellte Blockdiagramm auch aus Tongue
VDB
04.05.2007, 07:33
Mr.T Offline
ct-Lab
Daraus ziehe ich das Fazit:
Ich sollte mir die C´t vielleicht auch ein erstes mal zulegen...scheint ja ein recht beliebtes Blatt zu sein...
Mehr zum Thema nach dem Besuch am Kiosk..
04.05.2007, 07:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ct-Lab
' schrieb:So sieht das dargestellte Blockdiagramm auch aus Tongue
VDB
das Frontpanel ist auch nicht der Hit.
ich hab sowieso ne Aversion gegen Tabs, es sei denn in "Einstellungen"-Dialogen, aber abgesehen davon, kann man doch wenigstens die Menü-Zeile setzen, die Tool-Bar ausblenden und die Fenstergröße "richtig" setzen, bevor man das als "Applikation" in die Zeitung setzt ...
<seufz>
CB
07.05.2007, 09:41
Oliver Listing Offline
1998
ct-Lab
ich finde das Thema super...
schließlich liegt der nächsten c't (Nr. 11) eine Vollversion von LabVIEW 6.1 bei.
Da meine private Version bisher LV5.1 für Linux war, finde ich es nett für 3,30€ auf LV6.1 upzudaten.
Klar kann ich auch mit der Firmenversion entwickeln, und es wird wohl auch nicht die Prof.-Version sein, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt..
Zum Thema Frontpanel und Blockdiagramm kann ich nur sagen:
Es steht ausdrücklich drin, daß es sich um Demos handelt und das lediglich Ascii-Text über die Serielle gesendet werden brauch.
Da die Leute nicht endlos Zeit haben, erwarte ich dann nicht qualitative Programme, wohl aber welche, die funktionieren.
Oliver
07.05.2007, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2007 10:08 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
ct-Lab
' schrieb:Zum Thema Frontpanel und Blockdiagramm kann ich nur sagen:
Oliver
<nörgel>
Wenn die C++ Programme in der ct vergleichbar aussehen würden, würden viele ihr Abo kündigen... Die 10 Minuten für Code-Cleanup hätte man sich auch noch nehmen können. So wird leider mal wieder hervorgehoben das LV doch nur ein "Click-'n-play Spaghetti-Code Programmiersprache für absolute Anfänger" ist, schade eigentlich...
</nörgel>
Das mitliefern von 6.1 mach dann vielleicht wieder was gut.
VDB
07.05.2007, 10:36
ct-Lab
Bei NI ist es doch so, dass im Regelfall die Lizenz für 3 Firmenrechner und den eigenen privaten Rechner zu Hause gilt. Da kannst Du doch gleich eine aktuellere Version bei Dir zu Hause installieren. LabVIEW 6.1 ist m.E. doch schon recht alt.
' schrieb:Hi,
Oliver
07.05.2007, 10:47
ct-Lab
' schrieb:Bei NI ist es doch so, dass im Regelfall die Lizenz für 3 Firmenrechner und den eigenen privaten Rechner zu Hause gilt. Da kannst Du doch gleich eine aktuellere Version bei Dir zu Hause installieren. LabVIEW 6.1 ist m.E. doch schon recht alt.
Ist es nicht so, das die Lizenz für insgesamt 3 Rechner gilt?
07.05.2007, 11:02
1998
ct-Lab
Ob drei Firmenrechner stimmt, weiß ich nicht. zu Hause darf man auf alle Fälle eine Version haben. (Hatte ich wg. des Telearbeitsplatzes damals abgeklärt.)
Nur wenn man irgendwann einmal vielleicht den Arbeitgeber wechselt...
Habe lange auf 6.1 entwickelt, obwohl wir schon 7 und 7.1 hatte.
Habe letztlich dann von 6.1 nach 8 gewechselt, wo ich jetzt hauptsächlich drauf arbeite.
Aber mit 6.1 war schon eine Menge möglich, was mir nun fehlen würde wären die programatischen Events (und ev. Parts die bei der Prof. Version dabei sind und nun fehlen).
Oliver
