NI Single-Board RIO für Embedded-Steuerung, -Regelung und -Datenerfassung
10.09.2010, 10:16
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
kann man diese FPGA Hardware in Computer integrieren? Oder ist das ein vom Computer unabhängiges System?
Ich gib auch den Link hierzu an:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7687
lg
honey
10.09.2010, 10:29
Wenn du damit meinst, ob du das in eine Standard-Schnittstelle eines Mainboards einstecken kannst (also z.B. einen PCI-Express-Slot), dann lautet die Antwort NEIN.
Du kannst natürlich irgendwo in deinem Big-Tower ein Plätzchen suche, wo du das Teil irgendwie befestigst. Dann brauchst du noch eine DC-Spannungsversorgung und irgendwie eine Kommunikation zu deinem Computer, z.B. per LAN-Kabel oder per RS-232. Wenn du so einen Aufwand treiben willst, dann lautet die Antwort JA.
Ein sbRIO ist schon ein in sich geschlossenes unabhängiges System. Im Prinzip dasselbe wie ein cRIO, es sind halt schon einige DIOs und AIs vorhanden. Bei einem cRIO müsstes du dafür noch Module einstecken.
10.09.2010, 10:37
Honeygirl24 Offline
Hallo Jens,
würde sich dieser Aufwand lohnen? Ich müsste über die FPGA ein Regelkreis aufbauen, das am besten nahezu in Echtzeit läuft...
Integrierte Datenerfassungssysteme und integriertes Echtzeitsystem wär echt für unseren Fall super gewesen.
Nur ich muss die Möglichkeit haben, die FPGA-Karte als Slot ins Computer einzubauen.
Hast du einen Vorschlag, wie ich dies am besten angehen soll? Es gibt sicherlich FPGA Karten als Slot...Oder lieg ich da in meinen Vorstellungen völlig falsch?
Wie kompliziert und aufwendig ist die Programmierung der Kommunikation zwischen Computer und dem Single-Board-RIO??
Bin übrigens völlig neu im Gebiet der FPGA-Programmierung u.A.
lg
honey
10.09.2010, 10:43
Slot-Einbau -> R-Serie: http://www.ni.com/rseries/d/
10.09.2010, 10:54
Honeygirl24 Offline
Hallo Jens,
dadurch, dass ich in diesem Gebiet komplett neu bin, weiß ich nicht, wie ich die Programmierung angehen soll.
Ich muss ein Regelkreis in FPGA kompilieren und ich weiß nicht, wie dies alles gehen soll (von A bis Z)...
Kennst du hierzu passenden Tutorien oder Tricks?
lg
honey
10.09.2010, 12:28
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:dadurch, dass ich in diesem Gebiet komplett neu bin, weiß ich nicht, wie ich die Programmierung angehen soll.
Ich habe u.a. diese Schulungspräsentation (ca 400 Folien) verwendet, um einen guten Überblick zu bekommen, einschließlich der Funktionsweise des FPGAs.
Es dauert seine Zeit, das durchzuarbeiten, lohnt sich jedoch.
10.09.2010, 12:32
Honeygirl24 Offline
Danke:)wird mir bestimmt helfen
  STM 32 Discovery Board Schranzy 3 6.608 24.10.2014 13:13
  rio eval board Netzwerkprobleme flipside2112 1 4.914 07.02.2013 14:40
  Messung Temperatur, Frequenz, Durchfluss, Druck und Regelung des Drucks philipp 2 6.342 05.10.2009 14:03
Letzter Beitrag: philipp
  Keil MCB2300 - Interrupts inLabVIEW Embedded amin 1 4.645 17.07.2009 13:16
Letzter Beitrag: amin
  USB Interface Board k8055 Schnibbel 9 16.478 19.08.2008 16:09
  WLAN / LAN Experimentier Board JollyJumper 2 5.717 12.03.2008 08:10
Letzter Beitrag: JollyJumper
