Daten aus txt als graph darstellen (+bearbeiten)
24.04.2007, 10:28
Excalibour Offline
7.1
Ich habe Messdaten im txt-Format vorliegen und möchte diese in einem ersten Schritt als Graph ausgeben lassen (1.Spalte: x-Wert, 2. Spalte: y-Wert).
Was in meinem Programm (u.a.) noch fehlt, ist, die Zuordnung von 1.Spalte= X-Werte und 2.Spalte=Y-Werte
Aber, wie mach ich das?
Falls die Darstellung dann mal funktionieren sollte, würde ich gern die Daten bearbeiten (Maxima suchen und darstellen, etc.) Funktioniert das dann über die array-Funktion?
Danke schon mal...
Angehängt ist eine Beispieldatei und mein kläglicher Anfang des Programms...
Sonstige .txt  Mappe1.txt (Größe: 2,92 KB / Downloads: 199)
Sonstige .vi  daten_aus_txt_als_graph_darstellen.vi (Größe: 42,01 KB / Downloads: 165)
24.04.2007, 12:06
Du brauchst eine XY-Graph...guck dir die Beispiele in LV an oder such danach im Forum!
Die Array-Funktionen kannst du dafür natürlich verwenden, um charakteristische Werte zu finden
Gruss
Achim
24.04.2007, 14:23
Excalibour Offline
7.1
Danke für die kleine Hilfestellung;
Klar habe ich schon das Forum durchforstet und auch unterschiedliche Beispiele angesehen (ist das nicht das erste, was man tun sollte?), um meine minimale Erfahrung mit LV zu erweitern... Ich werde wohl noch ein bissl weiter probieren müssen.
24.04.2007, 16:20
' schrieb:Angehängt ist eine Beispieldatei und mein kläglicher Anfang des Programms...
Das Einlesen Deiner Text-Datei funktioniert bei mir nicht wie gewohnt. Das liegt daran, daß es sich hier nicht um ASCII-Code, sondern um Unicode handelt. Ist ähnlich wie ASCII, aber jedes Zeichen ist 2 bytes lang. z.B die "1" ist nicht Ascii 31 (hex), sondern 31 00 oder 00 31 (Weiß nicht mehr genau). Entweder Du stellst erst mal die Datei auf ASCII um, oder jemand der mehr weiß als ich erklärt hier mal, wie man LabVIEW beibringt, mit diesem Unicode umzugehen. Dann können wir weiter sehen.
25.04.2007, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2007 13:45 von Excalibour.)
Excalibour Offline
7.1
Hi, das war schon mal hilfreich... Ich habe jetzt das txt nicht mehr im Unicode sondern im ansi gespeichert. Ist zwar nicht Ascii aber das Lesen funktioniert hiermit ebenso. In meinem angehängten Programm wird wenigstens schon mal was dargestellt. Aber das Prog ließt die erste Spalte als Funktionswert y aus und berücksichtigt die zweite Spalte garnicht... Wie kann ich also dem Graph sagen, das die erste Spalte meiner Daten die x-Achse repräsentiert und die zweite Spalte die y-Achse?
Angehängt sind Programm und Daten im ansi-Format..
Sonstige .vi  daten_aus_txt_als_graph_darstellen.vi (Größe: 131,38 KB / Downloads: 165)
Sonstige .txt  Mappe1.txt (Größe: 1,46 KB / Downloads: 204)
  Daten aus Graph exportieren physiker1991 1 4.880 11.02.2014 01:21
  Daten von Graph in Excel schreiben Kuroyuki 4 7.710 26.07.2011 22:34
  Waveform Graph-Daten in ein File schreiben danii 1 4.669 27.03.2009 18:10
  Bestimmte Werte aus *.BIN -> im Graph darstellen Swift 10 8.999 26.02.2009 10:49
Letzter Beitrag: Swift
  Daten aus Textdatei in Diagramm darstellen uecontitech 21 23.447 17.01.2008 17:48
Letzter Beitrag: Djerun
  Daten erfassen und nach programmende als Graph ausgeben Shouter 3 4.266 10.12.2007 19:42
