Parallel-Port mit VISA ansteuern
24.04.2007, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2007 11:26 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
Hallo zuammen,
ich habe ein Beispiel (sh. Anhang) gefunden, wie man angeblich den Parallelport mit VISA ansteuern kann.
Dies funktioniert jedoch nicht. Es erscheint immer folgende Fehlermeldung.
Wie kann ich die einzelnen Databits des Parallelport setzen oder abfragen?
Ich habe noch eine andere Lösung mit "In Port.vi" und "Out Port.vi".
Kann man mit VISA überhaupt die parallele Schnittstelle ansprechen???
Sonstige .vi  Parallel_Exp.vi (Größe: 12,5 KB / Downloads: 346)
24.04.2007, 10:12
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo zuammen,
[attachment=32858:Fehler.jpg]
Ich habe noch eine andere Lösung mit "Read Port.vi" und "Write Port.vi".
Habs auch ohne VISA gemacht..
Read und Write Port hab ich auch genutzt
Hier beschrieben
Check doch mal was im BIOS eingestellt ist, EPP oder ECP-Modus hatte hier auch Probs gemacht, wenn mich meine grauen Zellen nicht ganz in Stich lassen..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.301 28.08.2019 08:10
  Mit VISA Servo ansteuern? Anil 2 5.657 23.09.2016 10:52
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.292 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.658 10.11.2013 12:16
  Gerät über Rs232-Port ansteuern FirstSoulWinner 6 10.807 27.04.2012 07:34
  Virtueller com port visa Felidae_TWC 6 7.490 03.04.2012 08:34
