Probleme mit seriellem Port im subVI
20.04.2007, 10:29
der_masti Offline
7.1
Hallo miteinander!
Hab gestern folgendes Problem festgestellt: Hab ein subVI, das mir eine manuelle Steuerung realisieren soll. Dazu müssen mehrere Strings über den COM-Port an den Motor gesendet werden.
den Port hab ich im mainVI konfiguriert und auch sichergestellt, dass das vor dem Aufruf des subVI's erfolgt! Nun hab ich das Problem, dass mein Motor die Signale nicht empfängt und sich dementsprechend nicht rührt! erst wenn ich das subVI wieder schließe und zum mainVI zurückkehre, läuft der Motor mit der letzten Einstellung an!
gibt's da bekannte Probleme mit der Verträglichkeit der VI-ebenen und dem Schreiben auf dem seriellen Port, oder steckt da der Teufel bei mir in der Programmierung? (die String-addition und das Schreiben dieser auf dem Port laufen im mainVI ohne Probleme!)
Danke schon mal!
m.
Sonstige .vi  MeasureSettings.vi (Größe: 338,67 KB / Downloads: 202)
20.04.2007, 14:43
marker Offline
kann es sein, dass Du ständig den Stop-String rüberschickst?
In der "Sequence 0" schreibst Du in die Variable "what_out" des Clusters ein konstantes "Stop".
Außerdem sieht es für mich so aus als ob Du bei jedem Schleifendurchlauf den String rüberschickst, aber einmal sollte doch reichen.
Ein "Wait" vermisse ich ebenfalls in der Schleife.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
23.04.2007, 10:20
der_masti Offline
7.1
Also der Stop-string ("B") wird nur gesendet, wenn vorher ein Wert der Einstellungen geändert wurde... Deswegen dort die Casestruktur! Danach wird in der übergeordneten Sequenz der Befehl freie Bewegung in Richtung +/- gesendet (GF+). Zwischen den einzelnen Steuerbefehlen lasse ich dann immer rund 200ms warten...
Also meiner Meinung nach sollte bzw. müsste das so funktionieren!
Meine Idee vom Wochenende zu dem Thema war, dass ich die entsprechenden manuellen Steuerungen mit ins mainVI integriere und dort erstmal irgendwo in ner Sequenz verstecke und im subVI nur die einfachen Kanal- und Diagrammeinstellungen belasse...
MfG m.
(würde mich aber trotzdem interessieren, woran es gelegen hat...)
23.04.2007, 15:52
marker Offline
Ich sehe das einfach nicht was Du da beschreibst.
In der "Sequence 0" schreibst Du eindeutig in die Variable "what_out" des Clusters ein konstantes "Stop".
An der Stelle vor der Case-Struktur steht niemals etwas anderes als "Stop" in dieser Variablen.
"what_out" wird nur in dem Cluster "data_out" verändert.
Gruß,
Marko
24.04.2007, 11:08
der_masti Offline
7.1
Stimmt, da steckt der Fehler!
Ich hätte den oberen Teil der 1er Sequenz (den Schreib-Zyklus) in eine extra Sequenz schreiben müssen, oder zumindest hinter der unteren Auswahl der Bewegungsarten verdrahten müssen!
So gesehen hast Du vollkommen recht! (so'n Mist!)
Hab nun aber mittlerweile das etwas umgeschrieben und ins mainVI integriert und das läuft einwandfrei!
Aber trotzdem nochmal DANKE! Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Drähten nicht mehr...
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.227 10.10.2014 13:12
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.129 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme mit virtuellem COM-Port vom Pololu Mini Maestro Geistesblitz 1 3.825 03.11.2011 23:08
Letzter Beitrag: Geistesblitz
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.368 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehler 37 bei Kommunikation mit seriellem Port Destillator 1 3.303 02.10.2009 07:16
Letzter Beitrag: Achimedes
  Hilfe bei seriellem Datenempfang didi0108 10 8.409 28.08.2005 20:53
Letzter Beitrag: Martin.Henz
