Objekt im Bild suchen.
18.04.2007, 20:34
Kouakouy Offline
7.1
Ich möchte gerne ein rechteckiges Objekt, automatisch (programmatisch) in einem Bild suchen. Aber das Referenzobjekt kann größer, kleiner oder die gleiche Größe haben, wie das gesuchte Objekt.
Nur der Inhalt des Objekts ist mir interessant. Die große des gesuchten Objekts bleibt zuerst erhalten, danach kalibriert und mit der Referenz vergleichen.
NB: Ich arbeite mit LabVIEW 7.1, LabVIEW Image Vision Packet.
Wäre genial, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß,
Kouakouy.
19.04.2007, 07:02
Mr.T Offline
Kannst Du ein-Zwei Bilder dazu hochladen?
Dann kann man zusammen an einer guten Lösung arbeiten - ein VI/Bild sagt mehr als 1000 Worte...Big Grin
19.04.2007, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2007 08:49 von Kouakouy.)
Kouakouy Offline
7.1
Hi!
Hier Anbei sind Bilder und Objekt. Die Position des Objekts im Bild kann unterschiedlich sein. Und wie man sieht, die Große des Objekts im Bild kann gleich oder ungleich sein. Die Bilder stellen ein Monitorbildschirm dar. Das Objekt kann eine Landkarte oder Tasse oder LabVIEWforum Logo sein.
Objekt=
Bilder : Bild1=     Bild2 =     Bild3 =
Gruß,
Kouakouy
22.04.2007, 20:48
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Hi!
Wenn du genau das Bild suchen willst würd ich dir eine Funktion empfehlen die heißt so ähnlich wie "learn Pattern", kannst in der suche einfach mal "pattern eingeben". Da lernst du dann das erste Bild in deinem Post.
Danach auf alle anderen Bilder die Funktion "find pattern" oder so ähnlich anwenden!
Dadurch kriegst du die Position, die Größe und den Winkel des gelernten Bildes im neuen Bild.
Danach schneidest du das gefundene Pattern raus( wenns nicht verdreht is gar kein problem aber geht anders auch) mit "IMAQ extract". Dann mit "resample" auf die größe der Referenz und vergleichen!
Ich weiß im moment leider die genauen VI-Namen nicht auswendig, aber die schreib ich dir die nächsten tage falls du sie net findest.
(wenn ich zeit find vll. mit nem kleinen Bsp.)
mfg n00b
22.04.2007, 23:15
Kouakouy Offline
7.1
Hi!
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich hatte auch einen anderen Ansatz; „edge detection“. Ich werde diese beiden Ansätze versuchen.
Gruß,
Kouakouy.
26.04.2007, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2007 14:12 von Kouakouy.)
Kouakouy Offline
7.1
Hi!
Mit "Learn Pattern" gibt folgende Probleme:
1- Wenn Objektgrosse = gesuchte Objektgrosse , klappt
2- andersfalls klappt nicht.
wie kann ich alle fälle berücksichtigen?
Gruss,
Kouakouy.
26.04.2007, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2007 14:08 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hmmm...
a) Du machst mehrere Referenzbilder -mit allen Größen und suchst immer mit allen, bis das erste erfolgreich ist.
b) Du verkleinerst/Vergrößerst Dein Pattern nach erfolgrlosem suchen und startest Deine Suche eneut. (Das geht auch rekursiv! - coolBig Grin)
c) Du findest ein Merkmal Ausserhalb des zu findenden Bildes, anhand dessen Du dann berechnest um wieviel gezoomt werden muß - z.B. Fläche, die nicht Bild ist = weiß!?..Fläche-Dreisatz-Bildgrösse).
08.05.2007, 20:45
Kouakouy Offline
7.1
Hi!
Hmmm...
Dein Vorschlag ist nicht schlecht; aber die Referenz soll nicht geändert werden.
Mit „ImaQ edgedetection.vi“ habe ich das Bild lokalisiert und dann mit „ImaQ Extract“ ausgeschnitten. So habe ich das Problem gelöst.
Gruss,
kouakouy.
09.05.2007, 08:11
gottfried Offline
20**
eine Kante zu finden hat da keinen Sinn. Und wenn das Zielobjekt verschieden gross sein kann,kann wohl auch das Lernobjekt vergrößert und verkleinert sein - oder?
Also: weg mit der Kantensuch
Gottfried
09.05.2007, 23:07
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Bin mir grad nicht ganz sicher aber ich denke bei dem find pattern kann man bei einem setup_input einstellen, dass das Bild auch mit anderer Größe erkannt wird. (Das is irgendeine boolsche variable die man da setzen muss..)
  Objekt markieren Jolle 2 4.101 19.11.2019 14:19
Letzter Beitrag: 83Daniel
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.825 21.02.2010 16:38
