17.04.2007, 14:36
andiedecke
7.1
Spreadsheetfile
Hallo!!
Wieder einmal eine Frage... Speichern mit Spreadsheetfile funktioniert ganz gut, das einzige was für mich praktisch wäre, wenn ich eine Messung in einem File abspeicher und dann eine weitere messung anhänge, dann hängt er mir die messung in die gleiche spalte... würde aber gerne die nächste messung in die nächste spalte schreiben... weiß jemand wie das funktionieren könnte??
lg andiedecke
17.04.2007, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2007 14:45 von Achim.)
17.04.2007, 15:06
andiedecke
7.1
Spreadsheetfile
' schrieb:Ich würd sagen:
File einlesen...neue Daten ranhängen...Daten neu speichern...
Das dürfte das einfachste sein...wenn du natürlich riesige Dateien hast, wirds schwer...dann müsstest du wohl irgendwie mit "position offset" (im inneren des Write Spreadsheet, dort wo das eigentliche Textfile geschrieben wird) irgendwas tricksen...da kenn ich mich aber nicht mit aus...
Gruss
Achim
EDIT: Post #900
ok, sorry... hab das problem grade eben gelöst ;-)
danke schön auf jeden fall, lg andiedecke
17.04.2007, 15:24
