Image verkleinern
15.04.2007, 11:39
Kouakouy Offline
7.1
Image verkleinern
als Anfänger bei LabVIEW(LabVIEW 7.1, LabvIEW Vision packet), bitte ich um Hilfe.
Ich habe ein Bild mit einer Digitalkamera aufgenommen, aber die Darstellung des Bildes aus der Kamera ist zu Groß, es entspricht nicht dem Originalbild.
Frage: 1- Wie kann ich mit Hilfe eines Musters, das aufgenommene Bild auf die Größe des Originales anpassen?
2- Ich möchte danach von dem Originalbild nur eine bestimmte Region (ROI) darstellen und bewerten. Wie kann ich dass machen?
NB: Ich arbeite mit LabVIEW 7.1, LabvIEW vision packet, die Verbindung Kamera zu PC ist über FireWire IEEE 1394b.
Gruß!
Kouakouy
17.04.2007, 21:05
Mr.T Offline
Image verkleinern
Hallo!
' schrieb:Frage: 1- Wie kann ich mit Hilfe eines Musters, das aufgenommene Bild auf die Größe des Originales anpassen?
Dazu gibt es VIs: siehe [url=index.php?showtopic=4063]
' schrieb:2- Ich möchte danach von dem Originalbild nur eine bestimmte Region (ROI) darstellen und bewerten. Wie kann ich dass machen?
Dazu kann ich keine genaue Auskunft geben, weil es so viele Möglichkeiten gibt! Das effizienteste hängt davon ab, was Du im ROI machen möchtest! Und wie soll das ROI erstellt werden? Automatisch? "Von Hand" per Maus eingegeben weden?
Erzähle etwas mehr darüber, was Du genau im ROI tun möchtest - dann helfen wir Dir weiter! Am besten Du postest ein Bild dazu, damit wir auch testen können.
17.04.2007, 23:02
Kouakouy Offline
7.1
Image verkleinern
Hallo!
Vielen Dank für deine Antwort, ich habe geschafft mit Hilfe der VI. „scaleimage.vi“ die erste Frage gelöst.
Die zweite, mit imageExtract.vi.
Mit bestem Gruss,
Kouakouy.
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.122 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.055 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.523 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern Schnake 2 6.172 20.04.2008 23:11
Letzter Beitrag: Schnake
  Bild verkleinern ohne Vision-Modul stenzr 2 5.170 18.11.2007 16:52
Letzter Beitrag: stenzr
