Werte von seriel. Schnittst. in Array schreiben
11.04.2007, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2007 10:58 von sleppek.)
sleppek Offline
7.1
Hallo Leute,
ich bin seit ca 3 Wochen mit LabVIEW am Werk ein Protokoll zu erstellen, das zuerst von der seriellen Schnittstelle Daten lesen soll. Die Kommunikation klappt soweit einwandfrei. Ich habe eine Codeliste erstellt, die 4 Elemente hat und dazu ein Array mit "Stellen", die die zurückerwartete Anzahl der Stellen angibt. Nun soll LabVIEW zB den Code 2c031003 senden und bekommt einen 4-stelligen Wert vom Gerät zurück, dieser Wert soll auch wieder in ein Array gespeichert werden. Und hier liegt das Problem:
Ich kann zwar in ein Array mit "Index Array" auf die Elemente zureifen, durch die For-Schleife mit 4 Durchläufen, aber das umgekehrte Äuqivalent dazu fehlt. Ich möchte nun mit dem Index i den aktuell empfangenen Wert in ein Array schreiben. Aber ich finde keine Funktion, die das bewältigen kann.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Stefan
PS: Ich arbeite mit LabVIEW 7.1
11.04.2007, 11:03
Ich glaube es wäre Replace Array Subset.
Eugen
11.04.2007, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2007 11:05 von Achim.)
Initialisiere eine Dummy-Array mit "Initialize Array" mit entsprechend vielen Elementen...dann nimnm "Replace Array Subset" und schieb mit deinem Index den Wert an die entsprechende Stelle!
Gruss
Achim
EDIT: eg war halt mal wieder schneller....*grins*
11.04.2007, 12:17
sleppek Offline
7.1
Hallo Eugen und Achim,
vielen Dank für eure Hilfe. Es hat geklappt!
Zuerst hatte ich kein Schieberegister und somit das Array jedes Mal in der Schleife neu angelegt. Jetzt hab ich nach außen verlagert und per SChieberegister gemacht und es funktioniert.
Stefan
  PropertyNode Referenz zu Allen Array Elementen (XML schreiben) TpunktN 9 7.673 12.05.2020 08:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array in XML schreiben MarcoN 7 9.883 24.02.2020 16:11
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.024 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.741 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Werte in Excel Regelkarte schreiben Rene172 9 8.980 17.03.2016 09:49
Letzter Beitrag: Rene172
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.152 18.09.2014 13:31
