Speichern von Messwerten und Kommentaren in Datei
10.04.2007, 10:41
AlbStudent Offline
ich bin LabVIEW-Anfänger und muss folgendes Projekt verwirklichen, komme aber nicht wirklich weiter:
Das Programm sollte aus einer Beschreibung und aus fortlaufenden Messwerten auf Knopfdruck eine Datei erzeugen, worin im Kopf die Beschreibung steht und darunter die fortlaufenden Messwerte kommen. Die Beschreibung darf sich nicht wiederholen, obwohl ständig neue Messwerte (aus einer Schleife) hinzukommen.
Folgendermaßen sollte die Datei dann aussehen:
Beschreibung
Messwerte
(werden solange geschrieben, bis on/off-Button auf off)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
10.04.2007, 10:59
Nimm doch "Write-to-spreadsheet". (vgl. Anhang)
Sonstige .vi  Speichern.vi (Größe: 15,76 KB / Downloads: 640)
13.04.2007, 09:08
AlbStudent Offline
Vielen Dank für die Antwort!
Das Programm habe ich verstanden, nun würde ich jedoch gerne statt dem Zufallsgenerator eigene Werte einfügen und zwar von außerhalb der Schleife aus einer anderen Schleife. Dies funktioniert jedoch nicht.
Nun meine Frage: Ist dies überhaupt möglich, und wenn ja, was muss man hierbei beachten?
13.04.2007, 11:29
Das kannst Du mit "Queues" machen (vgl. Anhang).
' schrieb:Vielen Dank für die Antwort!
Sonstige .vi  Speichern_2.vi (Größe: 30,34 KB / Downloads: 341)
16.04.2007, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2007 13:11 von AlbStudent.)
AlbStudent Offline
Vielen Dank für die super Antwort!
Ich habe nun mit diesem Vorschlag einige Stunden "herumprobiert", bin jedoch erneut auf keine Lösung gekommen.
Nun habe ich eine vereinfachte Darstellung der angestrebten Lösung angehängt. Das VI Signal Simulieren sollte eigentlich das Signal geben, jedoch nicht in die Schleife eingebunden werden, da dadurch meiner Meinung nach die Signale verändert werden (oder ist das nicht so?). Wenn ich das VI jedoch außerhalb platziere, bekomme ich nur einen einzigen Wert in die Schleife hinein. Wie kann ich das VI Signal Simulieren ohne Schleife einfügen?
Über eine erneute Antwort würde ich mich sehr freuen!
Sonstige .vi  Speichern_3.vi (Größe: 68,52 KB / Downloads: 311)
16.04.2007, 23:16
AlbStudent Offline
Vielleicht kannst du ja weiterhelfen, Markus? Wäre echt super!!!
Christian
17.04.2007, 07:50
Ich hab's bei mir mit einer "Ramp" getestet und es geht (vgl. Anhang).
Sonstige .vi  Speichern_3_1.vi (Größe: 37,5 KB / Downloads: 408)
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.036 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.134 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.171 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.132 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.979 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.475 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
