messdatenerfassung via rs232
05.04.2007, 11:35
rosengranatapfel Offline
7.1
hallo!
hab folgende frage:
ich empfange via rs232 seriell messdaten von 3 sensoren (a/d wandlung + senden durch µC)
die daten möchte ich über der zeit in 3 einzelnen diagrammen darstellen.
wie kann ich den eintreffenden string splitten?
d.h. wie kann ich jedes 3. byte einem anderen diagramm zuordnen?
einstellungen rs232:
8 datenbits
1 stoppbit
hab schon an eine schleife mit laufvariable gedacht, bei der pro schleifendurchgang 1 Byte heraus kommt, oder so in der art.
aber da gibts bestimmt eine viel einfachere lösung.
vielen dank im voraus für anregungen jeder art ;-)
lg
patricia
05.04.2007, 12:04
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Moin
Bei den Stringfunktionen findest du "String Subset" mit der kannst du einen Bestimmten bereich wählen! Weiss nicht ob das dir weiter hilft!!
05.04.2007, 13:46
7.1
hab string subset gefunden, aber die zweite funktion leider nicht?
kannst mir noch bitte die bezeichnung sagen.
danke, ich probiers mal.
hab auch noch etwas anderes gefunden, kann aber leider nicht sagen obs funkt...
  Keithley2000 Messdatenerfassung Keithley2000 107 71.672 01.10.2020 15:55
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.843 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
  Fortlaufende Messdatenerfassung auf einem LeCroy Wavesurfer 44Xs aelray 4 8.528 15.12.2009 19:07
Letzter Beitrag: aelray
