RS232 - keine Ansteuerung während Ausführung der Applikation
04.04.2007, 17:21
kothoga Offline
7.1
ich bin bald am verzweifeln.
ich habe ein vi geschrieben, was unter anderem eine relaisplatine über die RS232 (COM Port1) ansteuert.
das funktioniert auch wunderbar.
nur das vi soll auf einem rechner als applikation ausgeführt werden, auf dem kein lv istalliert ist (lv runtime engine ist installiert).
die applikation wird auch ausgeführt, nur lässt sich die R232-Schnittstelle nciht ansteuern. ich habe die ni-visa runtime auch schon installiert, aber ohne erfolg.
hab ich irgendwas vergessen? wenn lv und der measurement explorer installiert ist, funktioniert es.
grüsse
04.04.2007, 17:55
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hallo zusammen,
grüsse
sind alle einstellungen wie Peretibit, Übertragungsrate usw richtig eingestellt ?
Sowohl vom Rechner aus, als auch von dem Gerät das hinter der Schnittstelle ist ?
Ansonsten wäre es nicht schlecht wenn du das Vi oder zumindest einen Screenshot hochladen könntest..
MfG und schönen Feierabend
Wiggi
04.04.2007, 19:30
also unter LV7.0 habe ich das folgendermaßen vermieden (gehe davon aus, dass sich bei 7.1 da nicht viel geändert hat):
Ich habe in der Regel für beim ersten Transfer einen Installer erstellt. In einem der Reiter beim Installer kann man dann ein Häckchen vor der Option "Serial Support" (o.ä.) machen.
Dann Installer einmal auf dem Zielrechner ausgeführt.
04.04.2007, 19:40
kothoga Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Wiggi
Hallo Wiggi
besten dank für die antwort,
habe eine lösung auf das problem finden können.
schönen abend
04.04.2007, 20:31
kothoga Offline
7.1
' schrieb:Hallo,
hi Jens G,
ja das hatte ich auch versucht. aber ohne erfolg.
es scheint bei mir die benennung der visa-resource das problem gewesen zu sein.
hatte die mit COM1 benannt. hab sie dann in ASRL::Instr1 umbenannt und es ging.
grüsse
kothoga
  RS232 Regatron Ansteuerung alex2705 4 6.696 24.11.2014 09:12
Letzter Beitrag: DaniM
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.048 10.01.2014 21:15
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.920 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"? heikoleinchen 27 28.049 12.08.2010 15:09
Letzter Beitrag: TSC
  Ansteuerung einer Laserdiode per RS232 skaven 2 4.401 24.05.2010 17:23
  rs232 liest keine Daten toterdichter 1 4.105 08.07.2008 13:00
Letzter Beitrag: eg
