Kreis definieren als ROI
04.04.2007, 10:06
Pfogde Offline
Studentenversion 8.20
Hallo Leuts,
Folgendes Problem:
Arbeite zur Zeit an meiner Diplomarbeit.
Benutze LV 8.2 mit VBAI und VDM, letztere 2 als Evaluierung.
Versuche gerade einen Kreis im Bild zu finden um dann eine ROI zu erstellen.
Die ROI soll das Teil sein, welches sich im Kreis befindet. Dannach sollen die Pixel im Kreis ausgewrtet werden.
Nicht aber die außerhalb.
Der Kreis im Bild ist aber nicht immer gleich groß und an der selben Stelle, sodass ich für jedes Bild eine neue ROI erstellen muss.
Den Kreis hab ich mit Vision Assistant schon gefunden, nur kann ich den nicht als ROI definieren.
Idee:
Daten des Kreises aus Assistant nehmen und über IMAQCircletoROI die ROI erstellen.
Wisst Ihr zufällig, ob ich die Daten aus dem Vision Assistant und dem VBAI herausbekomme?
Wäre genial, wenn mir jemand helfen könnte.
Habe auch schon das Thema Treshold in ROI gelesen.
MfG Daniel
Lieber Arm dran als Arm ab ;-)
05.04.2007, 09:33
Pfogde Offline
Hi Leute,
habs selber hinbekommen,
hab mich vom Vision Assistant inspirieren lassen.
Habs wie untenstehend gelöst.
Die Frage ist jetzt nur noch ob ich die so definierte ROI
weiterverwenden kann um das im Kreis auszuwerten, oder
ob ich dazu ne Maske aus der ROI machen muss und die über das Bild legen.
MfG
Pfogde
05.04.2007, 21:52
Mr.T Offline
Hi!
Die Frage ist: Was möchtest Du denn in dem Kreis machen? Vielleicht (aber nur vielleicht) ist dieser Workaround garnicht notwendig!?
Gruß!
10.04.2007, 07:42
Pfogde Offline
Hallo Mr. T,
in dem Kreis möchte ich verschiedene Dinge machen:
1. Treshold berechnen (Pixelanzahl über Grauwert x zählen) und mitlleren Grauwert
2. Fläche des Kreises berechnen
3. Kontrast eines noch zu findenden Phasenobjekts bestimmen
Hoffe das hilft Dir weiter.
Weiß aber nicht was Du mit "Workaround" meinst.
MfG Pfogde
13.04.2007, 22:13
Mr.T Offline
Hallo!
Schau Dir mal das <a href='index.php?showtopic=2765'>Thema</a> hier an. Das hilft Dir hoffentlich weiter.
Ansonsten gib nochmal bescheid!
16.04.2007, 08:23
Pfogde Offline
Danke Mr. T,
Das Thema hab ich schon im Vorfeld gelesen.
Hab aber nicht ganz verstanden, was das IMAQ Extract genau macht!
Aber so wie oben gezeigt funktioniert es eigentlich ganz gut.
Arbeite jetzt seit einer Woche mit VISION und das geht eigentlich ganz gut.
Schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und das Programm soll einfach nur funktionieren.
Lege bis jetzt noch nicht so viel Wert auf die Performance.
MfG Daniel
17.04.2007, 07:20
ADWandler Offline
Wenn du die ROI hast kannst du mit IMAQ Extract den Ausschnitt herausholen, den du auswerten möchtest.
17.04.2007, 10:02
Pfogde Offline
Ah jetzt ja!
Danke für die Auskunft.
Das heißt im folgenden:
Wenn ich einen Kreis als ROI hab und IMAQExtract verwende, extrahiert er mir ein rundes Bild mit dem Inhalt der ROI, somit des Kreises.
Also kann ich ohne Maske arbeiten im Folgenden.
Wenn also das Bild außerhalb der ROI iúninteressant ist, kann ich es damit "abschneiden"?
MfG Daniel
Video Areale definieren Robert85 6 6.074 27.05.2011 11:36
Letzter Beitrag: Robert85
  Kreis in Bild automatisch finden B.A.Baracus 0 4.269 17.03.2011 15:12
Letzter Beitrag: B.A.Baracus
