Pause in einem sequentiellen Messablauf ?
03.04.2007, 15:17
katsumi Offline
Niederlande
ich moechte eine Pause wahrend einer Messstrecke einbauen, d.h. waehrend Messungen ablaufen, aber weiss nicht wie. Die Messstrecke laeuft dabei nur einmal ab, aber es sind ca. 80 Messungen. Wie kann in noch im Process eine Pause einbauen ? Und ich moechte aus den Subvi's heraus aktuelle Messwerte ans Mainpanel geben, damit der User weiss, welche Messung grad ablaeuft und welche Messwerte dabei rauskommen. Ist viel, aber kann mir bitte jemand von euch helfen ? Sad
Cu, katsumi
Cu, katsumi
03.04.2007, 15:29
S T A T E M A C H I N E
Jede Menge Beispiele hier im Forum! Damit sparst du dir auf elegante Weise deine Sequenzen!
Gruss
Achim
03.04.2007, 15:57
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:S T A T E M A C H I N E
Gruss
Achim
Danke Achim.
Ich weiss zwar nicht wie ich 80 _verschiedene_ Messpunkte (Test von Bauelement nach techn. Datenblatt) in eine State Machine umbauen soll, aber wenn du meinst, das waere moeglich, dann ist es sicher moeglich, aber fuer 80 versch. Messpunkte nur _sehr_ aufwendig oder ?Dry
Hat denn jemand ne andere Idee ? Danke.
Cu, katsumi
Cu, katsumi
03.04.2007, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 16:15 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
www.ni.com/teststand
VDB
03.04.2007, 16:20
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Danke Achim.
Cu, katsumi
Hmm würds doch mit ner State-Maschine machen:
Zustand 1: Fahre zu Punkt[0..80]*
Zustand 2: Messung
Jetzt kannste Dir überlegen wo Du die Pause haben willst, soll der Messkopf nach der Messung an der Postion warten, oder soll er nach der Messung noch zur nächsten Stelle fahren und dort warten.
Gruß, Rob
PS: Punkt[0] sei die "Ruhe"-Postion des Messarms/kopf nach Initialisierung/Reset/Einschalten des Aufbaus.
Bitte Beachten:
N.B.:
03.04.2007, 16:21
wie ist denn dein Prozess bisher aufgebaut? Hast du 80 verschiedene Mess-VIs hintereinander geschaltet? Sollte dem so sein, könntest du jedes VI in einer gestapelten Sequenz platzieren. Für die Pausen fügst du Leer-Sequenzen ein und platzierst darin ein Wait-VI mit der gewünschten Zeit. Das wär die unelegante und unflexible Lösung.
Mit der State Machine würde es so gehen:
Start -> Messung (1von80) ..... Wiederholen bis Fertig/Timeout/Abbruch durch User -> Warten (Zeit als Parameter) -> Messung (2 von 80)...Wiederholen bis Fertig....----.....Warten (Zeit als Parameter) -> Messung (80 von 80) -> Fertig!
Die States definierst du dir als Enum (siehe Beispiele hier im Forum) und platzierst auf deinem FP ein entsprechendes Anzeigeelement, das dir den Wert=Namen des aktuell aktiven States anzeigt. Die Werte aus den SubVIs kannst du über Referenzen in entsprechende Anzeigelemente bringen.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...&view=findp
Gruss
Achim
05.04.2007, 08:16
katsumi Offline
Niederlande
Vielen Dank für die vielen Vorschläge. Dais
Nächste Woche werde ich "versuchen" die vielen Tipps zu realisieren, aber es sieht nach sehr viel Arbeit aus. Sowas kommt eben raus, wenn man einfach drauflos "programmiert"...Sad
Heute werde ich mich mal mit Modbus und den vielen netten Registern beschäftigen, vielleicht schaffe ich mehr als nur Wert setzen & aktuellen Wert auslesen.Big Grin
Cu, katsumi
Cu, katsumi
05.04.2007, 08:31
Auch LV verzeiht es einem nicht, wenn man ein Projekt nicht sorgfältig plant und strukturiert! Man kommt zwar in LV schnell zu Erfolgserlebnissen, muss aber bei ungenügender Planung immer wieder Code "rein-spaxen" bis man Laufzeitprobleme oder sonstwas kriegt!
Viel Erfolg!
A.
05.04.2007, 14:00
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Auch LV verzeiht es einem nicht, wenn man ein Projekt nicht sorgfältig plant und strukturiert! Man kommt zwar in LV schnell zu Erfolgserlebnissen, muss aber bei ungenügender Planung immer wieder Code "rein-spaxen" bis man Laufzeitprobleme oder sonstwas kriegt!
Viel Erfolg!
A.
In Sachen Programmieren bin ich auch ein Greenhorn.Wacko
Wie ich LV Projekte sorgfaeltig plane und strukturiere weiss ich leider nicht, vielleicht gibts "irgendwo" im Netz Hilfen dazu ?
Bin fuer jeden Tip dankbar ! Smile
Cu, katsumi
Cu, katsumi
  Probleme mit einem Hexa Steuerzeichen in einem String seml 14 11.368 07.09.2012 09:32
Letzter Beitrag: seml
  Serielle Schnittstelle Zeichen mit Pause übertragen WernerS 2 4.212 27.01.2009 10:52
