Elemente gleicher Wertigkeit nur einmal darstellen
03.04.2007, 14:00
mctommson Offline
Wie kann ich es ungefähr realisieren, Elemente gleicher Wertigkeit nur einmal und die Anzahl deren Vorkommens in ein neues 2D-Array zu schreiben?
Sprich:
Altes 1D-Array:
4
5
6
6
7
Neues 2D-Array:
4 1
5 1
6 2
7 1
Ich probier jetzt schon seit über einer Stunde Elemente zu suchen und zu löschen, die Anzahl der Löschvorgänge zu speichern, etc. etc. Ich schaffs einfach nichtSad
Bitte nur StichwortlösungenWink
Danke euch!
Lg,
Tommy!
03.04.2007, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 14:04 von eg.)
Schau dir mal unser Rätsel Nr.3 an.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=25522
Eugen
03.04.2007, 14:20
mctommson Offline
Ok, da wär ich im Leben nicht drauf gekommen...
Ich kann euch die Aufgabe aber noch etwas erschwerenBig Grin
Ich will ALLE Textdateien eines Ordners auslesen, die erste Zeile aus jeder Textdatei entfernen, die restlichen Werte, die alle schön untereinander stehen, in ein einiges Array schreiben und dann meine obige gepostete Aufgabenstellung darauf anwenden ^^
Ich glaube ich will zuviel für 3 Wochen LabVIEW-ErfahrungWink
03.04.2007, 15:35
Ich hab' Dir mal was gebaut, wie Du txt-Dateien in einem Ordner findest.
Mit dem Array, in das diese Dateien geschrieben werden, kannst Du eine For-Schleife indizieren und darin den Pfad "dynamisch" bauen. So kannst Du jede Datei auslesen (Read from Spreadsheet), die erste Zeile löschen (delete from Array) und dann das vorige Programm anwenden.
Hab jetzt Feierabend, kann Dir evtl. später daheim noch schnell was bauen......
' schrieb:Ok, da wär ich im Leben nicht drauf gekommen...
Sonstige .vi  txt_in_ordner_suchen.vi (Größe: 11,79 KB / Downloads: 170)
03.04.2007, 17:27
@Markus:
Wieso so umständlich?
03.04.2007, 19:27
Weil ich das VI das erste Mal verwendet habe und in meiner "Context Help" "Pattern" nicht angezeigt wird. Blush
Aber so ist es natürlich wesentlich besser. :top:
Dann mache ich damit mal weiter.......Tippen
' schrieb:@Markus:
03.04.2007, 21:04
Mr.T Offline
Hehe...das gefällt mir...ich hoffe es zeigen somit immer mehr User Interesse an den Rätseln!
Hehe...Gruß
04.04.2007, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2007 12:31 von mctommson.)
mctommson Offline
Ich hab da was gebastelt, nun eine Frage:
Wie würdet ihr die Häufigkeit anzeigen lassen?
Im Moment suche ich nach jeder Zahl, lass mir den Index ausgeben, subtrahiere den nächsten Index mit dem vorigen und schreibe das in ein Array...
Probleme gibts da leider:
- am Anfang
- am Ende
- wenn eine Zahl fehlt
Also so richtig zielführend erscheint mir die Lösung jetzt nicht ^^
Hab das VI im 8.2er und 8.0er Format hochgeladen und Textdateien mit denen ich später arbeiten muss sind auch dabei...vergesst nicht den Pfad vorher zu erstellen ^^...die Funktion ist in nem anderen VITongue
Ich geh jetzt auf Mittagspause :>
Lg,
Tommy
Sonstige .vi  H_ufigkeit_8.0.vi (Größe: 32,24 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  H_ufigkeit.vi (Größe: 32,3 KB / Downloads: 165)
Sonstige .txt  2_60V___04.04.07___10.02.28_Uhr.txt (Größe: 47 Bytes / Downloads: 236)
Sonstige .txt  2_60V___04.04.07___11.00.51_Uhr.txt (Größe: 71 Bytes / Downloads: 212)
06.04.2007, 01:26
mctommson Offline
So, habs jetztSmile
Im Grunde muss ich nur noch die beiden Arrays zusammenfügen, alle Werte mit Häufigkeit 0 rauslöschen und das ganze nach der Häufigkeit absteigend sortieren...dann will ich das in eine .exe umwandeln, sodass man das nach belieben ausführen kann!
Ein KlaxWink
Sonstige .vi  __H_ufigkeit2.vi (Größe: 33,98 KB / Downloads: 146)
Sonstige .txt  2_60V___04.04.07___10.02.28_Uhr.txt (Größe: 59 Bytes / Downloads: 231)
Sonstige .txt  2_60V___04.04.07___11.00.51_Uhr.txt (Größe: 83 Bytes / Downloads: 227)
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.670 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.446 30.05.2016 16:43
  Kommunikation von mehreren Netzteilen mit gleicher instr.lib parallelisieren Leticron 7 5.095 20.05.2016 16:17
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.950 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.056 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.379 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
