Runtime exe für LabVIEW 8.2 auf ein Stick
30.03.2007, 08:46
krys Offline
Hi
ich habe ein folgendes Problem.
Ich habe ein System wo die Festplatte sehr klein ist, deswegen ist es Wünschenswert die Run-time exe für LabVIEW 8.2 auf ein Stick zu installieren und von da zu starten.
Vielleicht könnte mir jemand sagen ie soll die Batch-Datei aussehen??
Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
Ich bedanke mich in voraus.
Krys
30.03.2007, 09:55
Hallo, Krys,
also wenn ich mir anschaue, wie tief sich der Runtime-Engine bei Windows in System reinhängt (dlls im Windows System, Installationen unter Programme/Shared/..., Programme/Nat Inst...) usw, da sehe ich keine Chance, das auf einen Stick zu installieren.
30.03.2007, 12:46
Achimedes Offline
Vielleicht so.
Ein USB Stick in den PC.
Deine Applikation als installer auf ner CD in den PC.
Installer ausführen.
Beim Wahl desInstallverzeichnisses kannst du ja mal den Stick angeben.
Aber was letztentlich alles dann auf dem Stick landet kann ich dir auch nicht sagen. Ein versuch ist es aber wert.
Auf das ergebniss wäre ich dann auch gespannt.
Achimedes
30.03.2007, 13:47
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
dürfte NICHT funktionieren, da dll´s im windowspfad installiert werden... und immer an die registry denken...Wink
aber lasse mich gerne eines besseren belehren...Wink
Gruß Dennis
30.03.2007, 14:48
@Dennis
' schrieb:hallo,
Im Prinzip ja auch meine Meinung.
@Krys:
Was heisst eigentlich genau "sehr kleine" Festplatte. Selbst in der kompletten Download-Version ist der 8.2-Runtime-Engine-Installer ca. 130 MB gross, gehe also nicht davon aus, dass da sonderlich viel mehr als 200 MB oder so wirklich installiert werden (habe es aber auch noch nie beobachtet). Wenn du wirklich nur noch so wenig frei hast, das ist der PC aber wohl auch nicht mehr der Neueste. Nicht das dir dann dein System einschläft, etwas Resourcen brauchen LV8.2-er Programme schon auch.
Und noch ein Vorschlag: 2. HDD einbauen! Kostet ja nun wirklich nicht so viel.
30.03.2007, 16:17
Administrator
Administrators
und... es sollte ja auch immer noch was frei sein an speicherplatz...Wink wg. auslagerungsdatei ...
Also neue HDD kostet wirklich nicht die Welt... am besten ein Image von HDD1 auf HDD2 ziehen und partition anschliessend vergrößern...Wink
31.03.2007, 15:27
krys Offline
Hi, und danke für die Tips.
Es ist kein "normaler Pc" sondern ein System mit einen integrierten Pc , die Festplatte ist klein (unter 100MB) , und schon voll durch ein embeded system.
Zweite Festplatte kommt leider auch nicht in frage. Deswegen ist nur eine Möglichkeit, ein Stick.
Es ist noch immer aktuell. :-)
krys
03.04.2007, 09:55
krys Offline
Hi
ich habe ein folgendes Problem.(immer noch) und ein Paar Infos:
Ich habe ein System wo die Festplatte sehr klein ist, deswegen ist es Wünschenswert die Run-time.exe für LabVIEW 8.2 auf ein Stick zu installieren und von da zu starten.
krys
03.04.2007, 10:21
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Tut das not dieses Doppelposting?
Wurde doch schon hier diskutiert
Und die einzigen Lösungen, die mir noch einfallen sind eine größere Festplatte einbauen, oder vielleicht über ein Netzlauferk die Sachen einbinden.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
03.04.2007, 10:43
Jetzt ist es kein Doppelposting mehr. Wink
Langsam nervt das doppelt und dreifach geposte. Grrr
Schreibt einfach bei Eurem ersten Thema eine Antwort (bzw. erneute Nachfrage), dann erscheint es auch wieder bei den aktuellen Themen.
Aber schreibt nicht immer das exakt gleiche Thema mehrfach!!!!!!! Grrr
' schrieb:Tut das not dieses Doppelposting?
Gruß, Rob
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.146 07.06.2021 19:45
  Pfad zum USB-Stick suchen bachatero18 4 3.451 20.11.2020 10:50
Letzter Beitrag: bachatero18
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 4.959 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
Bug LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start ElBartscho 4 5.619 12.11.2015 13:07
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Suche das LabView 2013 Runtime Installationspacket auf cd Mrindfleisch 2 3.781 15.01.2015 10:12
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.289 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
