evtl. hat es damit zu tun, dass du deine "manuellen" Eingaben im String-Feld nicht im "codes display" gemacht hast!? Mach mal nen Rechtsklick auf ein String-Control und schalte von "normal" auf "codes" um...CRLF u.ä. sind ja Steuerzeichen, wenn man die direkt in ein Stringfeld im "Normalmodus" eingibt bedeutet dass was anderes als wenn man die im Codes-Modus eingibt!
Guck mal hier:
cr.vi (Größe: 7,9 KB / Downloads: 327)
Manchen Programmen reicht auch ein CR, die interpretieren dass dann wie CRLF. Das stammt ja noch aus Schreibmaschinenzeiten, da mussten zwei mechanische Vorgänge stattfinden um an den Zeilenanfang zu kommen (CR+LF). Heute ist das ja nur noch ein Befehl, da reicht oft wenn man nur eines der Zeichen angibt.
Gruss
Achim
