In ein XY Graphen mehrere Signale aufnehmen
28.03.2007, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 14:52 von AY87.)
AY87 Offline
8.00
Ich habe folgendes problem ich möchte per umschalten zwischen 5 Signalen wechseln die dan in ein XY Graphen dargestellt werden, so wie ich es gerade habe, benutze ich 5 verschiedene graphen dazu und das sieht nicht so gut aus.
Ich hab probiert die ganzen signale einfach miteinander zu Verbinden aber LV akzeptiert das leider nicht.Dry
bin noch absoluter anfänger^^
28.03.2007, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 15:01 von Achim.)
hast du schon mal die Hilfe bzw. den Example Finder bemüht? Oder die Suche hier im Forum? Immer wieder diesselben Fragen...Angry
Gib mal in der LV-Hilfe "xy" ein, da siehst du wie mehrere Plots für nen XY-Graph zusammengefasst werden...
Gruss
Achim
EDIT:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=24941
EDIT: Post #800
28.03.2007, 15:07
Rückfrage zur Klarstellung:
Mehrere Plots in einen Graphen? -> s. Post von Achim.
Oder umschalten zwischen verschiedenen Anzeigen von verschiedenen Plots? -> Viele Möglichkeiten, am besten ein Bsp-VI deinerseits hochladen.
28.03.2007, 15:13
Wenn du zwischen verschiedenen Plots umschalten willst: Fass die Plots in ein Array zusammen (siehe Posts oben) und hol dir mit nem numerischen element (z.b. Ring, Enum) + Index Array den Graph raus. Das machste am besten mit nem Event!
Gruss
Achim
28.03.2007, 21:13
AY87 Offline
8.00
' schrieb:Wenn du zwischen verschiedenen Plots umschalten willst: Fass die Plots in ein Array zusammen (siehe Posts oben) und hol dir mit nem numerischen element (z.b. Ring, Enum) + Index Array den Graph raus. Das machste am besten mit nem Event!
Gruss
Achim
hallo danke für die schnelle Antwort, wie gesagt ich bin noch ziemlich ein Anfänger, leide kann ich mit der Antwort nichts anfangen.
Ich will einfach unter den signalen wechseln können und die immer im selben xy graphen darstellen.
Ich hänge mal mein VI an, vileicht könnt ihr mir das dan besser erklären oder so...
würde mich freuen Gruss AY87
Sonstige .vi  XY_Kennlienienschreiber.vi (Größe: 148,29 KB / Downloads: 240)
28.03.2007, 21:31
Mr.T Offline
Hallo!
Versuche doch einfach mal (nur damit Du schonmal was zu tun hast, bis Dir jemand Dein VI fertigprogrammiert) die Begriffe, die Dir hier schonmal genannt worden sind und Dir nicht allzuviel sagen, in der Blockdiagramm-Palette mit der Suchefunktion zu finden.
Wenn Du sie dann platziert hast, kannst Du mal damit rumspielen und dir die Kontexthilfe dazu ansehen - die hilft wirklich.
  mehrere XY Graphen mit einer x-Achse keep_smile 2 4.433 15.07.2019 20:46
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.960 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.775 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 25.646 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden Sebbo 7 8.387 09.06.2011 12:47
  mehrere Signale in einem Array speichern Minor Waldemar 2 5.800 16.12.2010 18:37
Letzter Beitrag: Minor Waldemar
