Werte von 2D Array entfernen.
28.03.2007, 11:20
zeusmania Offline
651xx
HI,
ich möchte gerne aus einem 2D Array jeden 2ten Wert entfernen. Mit einer Schleife hab ich es realisiert aber ich brauch es ohne Schleife. Ist dies möglich? Wenn ja wie?
Danke und Gruß
28.03.2007, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 11:42 von Achim.)
was soll das bei einem 2D-Array bedeuten?
Wenn du das Entnehmen pro Zeile oder Spalte meinst, dann nimm mit Index Array die gewünschten Spalte/Zeile (=1D-Array) raus und nimm dann pro Zeile oder pro Spalte das VI "Decimate 1D Array"...schau dir mal dessen Funktion an. Die Ergebnisse kannst du dann mit BuildArray wieder zu nem 2D-Array zusammenfügen
Aber damit "lügst du dir auch ein bisschen in die Tasche"...das genannte VI kommt intern auch nicht ohne Schleife aus...wie auch, geht gar nicht anders...
Gruss
Achim
28.03.2007, 11:55
zeusmania Offline
651xx
' schrieb:Hi,
[attachment=32447:jeder_zw...us_array.gif]
Gruss
Achim
sry habs etwas fasch formuliert.
Ich führe eine Abtastung durch und um die Frequenz zu halbieren brauch ich jeden 2ten Wert. Den 2D Array form ich dazu zu 1D und daraus möchte ich jeden 2ten Wert entfernen lassen (als SubVI). Die Schleife möchte ich deshalb nicht, da das Hauptprogramm selbst in einer Schleife läuft und nicht unterbrochen werden darf.
28.03.2007, 12:00
na dann kannste damit ja leben, oder?
Aber nur weil du ne Schleife in deiner Abtastschleife hast, wird doch die Abtastung nicht unterbrochen...das kannste also auch mit deiner (FOR-)Schleife machen...
Gruss
Achim
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.801 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.108 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.837 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.783 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.712 30.04.2019 14:28
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.375 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
