Beobachtungsmodus ist nicht vorhanden
27.03.2007, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:46 von Wiggi.)
Wiggi Offline
7.1
Moin Leute,
Ich bearbeite zur Zeit ein Program das jemand anders geschrieben hat. Es hängt zur Zeit. Leider fehlt bei diesem Vi das Icon des Beobachtungsmodus. Somit wird die Fehlersuche bedeutend schwerer. Hat jemand eine Idee woran dies liegt und wie ich es ändern kann ?
MfG
Wiggi
27.03.2007, 14:00
wahrscheinlich ist dein VI als "ausführungs-invariant" (Reentrant) gespeichert. Dies macht man, um ein Sub-VI mehrfach "gleichzeitig" in einem Projekt ausführen zu können. D.h. es werden vom gleichen VI mehrere Instanzen zur Laufzeit erzeugt. Man spart sich dadurch, ein VI als "MeinVI-1", "MeinVI-2",...im Code platzieren zu müssen. Nachteil: Man kann nicht mehr vernünftig debuggen. Der Rechner "weiß" nämlich dann nicht, welche Instanz im Speicher wirklich untersucht werden soll. Schau mal unter VI Properties >> Execution >> "Reentrant execution"
Du könntest diese Option deaktivieren, läufst damit aber Gefahr, dass irgendwo im Code Blödsinn passiert, weil das VI an einer Stelle im Code noch die Daten von einer anderen Stelle (z.B. in nicht-initialisierten Schieberegistern) hält...
Gruss
Achim
27.03.2007, 14:02
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Ahja .. vielen dank für die schnelle Antwort.
Werde mal sehn ob ich das Problem in den Griff bekommeSmile
27.03.2007, 15:21
Hallo, Wiggi,
ich glaube, man kann auch in den VI-Properties->Windows Appearance bestimmen, welche Icons in der Leiste dargestellt werden oder nicht.
27.03.2007, 15:22
' schrieb:Hallo, Wiggi,
Ja, es ist aber nut für Run und Stop, aber nicht für Highlighting.
Eugen
27.03.2007, 15:57
<div align="left">@Eugen: Du hast recht, meinen erster Vorschlag bitte vergessen
@Wiggi: Hier aber mein 2. Vorschlag: Unter den VI-Porperties->Execution gibt es ein Häckchen, dass man vor "Allow debugging" setzen kann. Dann sind die Highlight-Felder nämlich weg. (Gerade unter LV7 & LV8.2 ausprobiert!)
MfG, Jens</div>
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.831 02.02.2021 15:05
  String überprüfen ob Buchstabe vorhanden ist marsius 3 5.248 19.05.2014 07:48
  Einzigartige IDs der Controls eines VI-Frontpanels vorhanden?! Wenn ja: wie auslesen? Sascha_ 15 13.157 22.08.2011 22:32
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden chip777 1 7.138 11.05.2011 09:19
  Wenn vorhanden Datei erweitern sonst neue Anlegen rene 3 4.622 09.01.2007 11:24
Letzter Beitrag: rene
