OK Button soll bei Betätigung nur TRUE liefern
23.03.2007, 11:10
x05 Offline
7.0
bin leider auch erst seit kurzem mit LabVIEW vertraut.
Folgendes Problem:
Ich möchte während des Betriebs einer VI einen Befehl an ein Messgerät senden. Am besten wär´s wenn ich einfach auf nen OK Button drücken könnte, der dann gleich "TRUE" an meine If-Anwendung sendet und damit wird dann der Befehl gesendet. Leider find ich bis jetzt nur bool´sche Schlater die entweder true oder false ausspucken aber nie immer eins von den beiden bei der Betätigung. Ich hoffe das Problem wurde klar.
Danke für Eure Antworten!!!
23.03.2007, 11:20
nimm nen Booleschen Button ("OK" von der Palette)! Booleschen Elementen kann man die "mechanical Action" zuordnen (rechtsklick auf dem Button). Der genannte ist standardmäßig auf "latch when released", d.h. er bleibt so lange gedrückt, bis der Wert "abgeholt" wurde und springt dann wieder raus. Das ist für dich das richtige, weil du ja nicht so lange drücken willst bis du sicher bist dass der Tastendruck detektiert wurde (so wärs bei nem Taster - switch when pressed). Am besten machst du das mit ner Eventstruktur...ups...die hast du in LV6 noch nicht, oder? Dann musst du's mit ner Case-Struktur machen, die bei jedem Schleifendurchlauf gepollt wird...
Gruss
Achim
23.03.2007, 11:21
a-sl Offline
also ich habs leider nicht verstanden.
Es liegt doch in der Natur des Booleschen Schalters, dass er nur true oder false sein kann, je nach Betätigung....
Möglicherweise möchtest du die "mechanical action" ändern, rechte Maustaste auf den Schalter, dann auf "mechanical action", da kannst du z.B einstellen, dass der Button nur für die zeit der Betätigung true ist (latch).
Gruss André
23.03.2007, 11:22
a-sl Offline
oh, Achim war schneller Big Grin
23.03.2007, 11:54
ich habe dieses Thema in "LabVIEW-Allgemein" geschoben. Mit dem "Application-Builder" hat es ja nicht wirklich was zu tun. Nicht, dass Du Dich wunderst....Wink
@a-sl: Wohnst Du in Böblingen? Big Grin Dann kannst Du ja morgen auch beim Treffen vorbei schauen. :DWo schaffst Du da, wenn ich fragen darf?
23.03.2007, 13:07
a-sl Offline
Hi Markus,
nee bin ab Mitte April erst in BB, und schreibe dort meine Diplomarbeit.
Eigentlich komme ich aus dem Saarland in der Nähe wo Eugen wohnt, wir waren auch auf der selben Hochschule....
Zur Zeit (bis nächsten Dienstag) mach ich mein Praxissemester in Bühlertal bei Bosch. hab dort ein PXI-System zur Temp.messung in Betrieb genommen.
23.03.2007, 13:17
' schrieb:Hi Markus,
Toll, ich könnte dich zum Usertreffen morgen mitnehmen.
Eugen
23.03.2007, 13:53
a-sl Offline
danke eugen, hab aber schon was vor...Wink
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 12.669 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.686 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 8.187 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 6.343 17.11.2014 19:52
  True und True = False?? natasia 10 12.320 04.10.2013 17:40
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 6.522 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
