Korrektur grafischer Elemente
22.03.2007, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2007 09:36 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich habe hier einen bzw zwei Drehknopf/Drehknöpfe, beide mit angezeigter Farbrampe.
-> siehe Anhang.
Leider sind beide Drehknöpfe nicht wirklich sauber ausgerichtet, speziell der Rechte ist stark verschoben.
Wenn ich versuche mit der Maus zu korrigieren kann ich entweder nur das Gesamte Objekt bewegen oder aber die Farbrampe drehen. Eigentlich will ich aber die Farbrampe inkl Beschriftung sauber ausrichten.
Jmd einE Idee wie ich das hinkriege ?
Shortcut o.ä. ?
Gruss
fidel
22.03.2007, 09:35
Wat? Hier fehlt dein Anhang...
22.03.2007, 09:39
fidel Offline
' schrieb:Wat? Hier fehlt dein Anhang...
Anhang is nun da
22.03.2007, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2007 09:45 von eg.)
Wie hast du es überhaupt geschafft den Drehknopf von der Farbrampe zu trennen, wenn du nicht weisst wie man das macht?
Eugen
22.03.2007, 09:53
fidel Offline
' schrieb:Wie hast du es überhaupt geschafft den Drehknopf von der Farbrampe zu trennen, wenn du nicht weisst wie man das macht?
Eugen
henne & eiBig Grin
Wenn ich wüsste wie & wieso das so verschoben ist, würde ich es ja rückgängig machen.
Wie kommt man in den in deinem Screenshot zu sehenden Modi Eugen ?
Gruss
fidel
22.03.2007, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2007 09:55 von eg.)
' schrieb:henne & eiBig Grin
Gruss
fidel
Rechtsklick->Advanced->Customize
22.03.2007, 10:04
fidel Offline
' schrieb:Rechtsklick->Advanced->Customize
Optimal, vielen Dank Eugen
  Korrektur von Messwerten in einem Array Mitch 1 3.188 16.01.2008 16:19
Letzter Beitrag: Mitch
