Parallele Durchführung
22.03.2007, 09:15
wpresoto Offline
Hallo Leute,
Ich habe ein Programm geschrieben, um 3 Achsenmotoren zu steuern. Die Achsen bewegen sich in einer bestimmten Bahn. Währenddessen muss eine Datenérfassung durchgeführt werden und das passiert in einem anderen VI. Mein Problem ist, dass das VI, wo die Daten erfasst werden, nicht beendet wird. Ich habe das VI in eine While-Schleife reingelegt, die durch eine Boolean-Variable gesteuert wird. Die Variable ist falsch, wenn die Bewegung der Achsen zu Ende ist. Dadurch sollte die While-Schleife auch ausgeschaltet werden, aber das VI dort drinnen bleibt laufen.
Weißt jemand, wir ich das lösen kann?
Das Programm ist im Anhang.
Danke erstmal,
Sonstige .vi  Magnet.vi (Größe: 38,1 KB / Downloads: 215)
22.03.2007, 09:36
kannst Du das entsprechende VI auch mal hochladen?
Hier fehlen leider alle SubVIs.
22.03.2007, 09:46
wpresoto Offline
' schrieb:Hallo,
Oh Sorry, hier sind die anderen SubVIs
Sonstige .vi  Read_File.vi (Größe: 26,65 KB / Downloads: 163)
Sonstige .vi  MoCo_SetVelocity.vi (Größe: 10,35 KB / Downloads: 178)
Sonstige .vi  MoCo_SetAcceleration.vi (Größe: 10,42 KB / Downloads: 170)
Sonstige .vi  MoCo_ChangeAdress.vi (Größe: 14,15 KB / Downloads: 184)
Sonstige .vi  MoCo_Axis_MoveRelative.vi (Größe: 12,79 KB / Downloads: 182)
Sonstige .vi  MoCo_Getposition.vi (Größe: 12,75 KB / Downloads: 161)
Sonstige .vi  MoCo_Pos_Relative.vi (Größe: 14,94 KB / Downloads: 165)
Sonstige .vi  MoCo_DefineHome.vi (Größe: 8,18 KB / Downloads: 173)
03.04.2007, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 12:53 von mctommson.)
mctommson Offline
Darf man fragen, wie du das Problem gelöst hast?
Ich würde nämlich auch ganz gerne ein Programm neben einem anderen als eine Art Fehlererkennung und Fehlerlogging laufen lassen. Dabei soll das Programm einfach ständig im Hintergrund arbeiten und nie abbrechen, bevor nicht auch das Hauptprogramm beendet wird...
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_mainsim_v1.8_Subvi.vi (Größe: 9,04 KB / Downloads: 172)
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_v1.8_Subvi.vi (Größe: 132,79 KB / Downloads: 170)
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_V_Abfrage_v1.0_Subvi.vi (Größe: 7,36 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_mainsim_v1.8_Subvi.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 174)
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_v1.8_Subvi.vi (Größe: 140,55 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  Kuppel_Pos_Fehlerlog_V_Abfrage_v1.0_Subvi.vi (Größe: 7,3 KB / Downloads: 162)
04.04.2007, 13:03
mctommson Offline
erledigt...Denkfehler Rolleyes
