Schieberegister zurücksetzen
20.03.2007, 09:57
c.bacher@idm-energie.at Offline
ich habe in einer while - Schleife ein Schiebregister , dass ich irgenwann mal in der Schleife zurücksetzen will.
Habe es mal mit einer case Anweisung probiert ... funktionierte nicht!
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
gruss
christoph
20.03.2007, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2007 10:14 von Achim.)
was funktioniert denn nicht? Wenn du ne "0" reinschiebst, dann ist das halt einfach nur ein neuer Wert...die alten (vorhergehenden) bleiben auf jeden Fall erhalten. Wenn du das SR komplett "leer" machen willst, geht das vermutlich nur, wenn du als SR ein Array definiert hast und dieses mit einer leeren Array-Konstante beschreibst...
Gruss
Achim
20.03.2007, 10:14
Deine Möglichkeit geht doch (vgl. Anhang):
' schrieb:Hallo,
gruss
christoph
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 9,35 KB / Downloads: 321)
20.03.2007, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2007 10:42 von Lucki.)
Es lohnt sich immer, wenn möglich das ganze VI zu posten, und auch etwas näher zu beschreiben, was beim Drücken der Rücksetz-Taste passiert. Möglich wäre ein falsches Schaltverhalten dieser Taste. Richtig ist "Latch beim Loslassen". (Bei falscher Einstellung würde zwar auch rückgesetzt, aber je nach Dauer des Tastendrückens z.B. 1000mal hintereinander statt nur 1mal)
20.03.2007, 10:55
So funktionierts... jetzt
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.482 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.448 04.01.2021 17:26
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.135 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.522 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.439 03.05.2016 10:39
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 10.029 25.11.2015 14:06
