Einstellung in "Signal simulieren"
19.03.2007, 10:58
JoKo Offline
ich habe ein Problem mit dem Freq.-Generator "Signal simulieren" bzw. mit den Einstellungen.
Wenn ich beispielsweise einen Sinus mit 1Hz und eine Abtastfreq. von 1000Hz einstelle, kommt an der Anzeige keine 1Hz heraus!
Der Sinus läuft so schnell wie möglich....
Als "Notlösung" habe ich eine Verzögerung eingebaut.
Wie bekomme ich das verflixte Ding im Griff? Welche Einstellungen sind bei mir falsch?
Ich bedanke mich im voraus fur Eure Hilfe.
Sonstige .vi  Sinus.vi (Größe: 66,59 KB / Downloads: 218)
19.03.2007, 21:27
<div align="left">Hallo,
führe mal einen Doppelklick auf dem Express-VI Signal simulieren aus und ändere die Einstellungen so wie im Screenshot zu sehen:
MfG, Jens</div>
20.03.2007, 07:39
JoKo Offline
manchmal hat man einfach nur "Tomaten" auf den Augen. Habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert!
Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe.
Noch eine Frage:
Gibt es beim Generator eine Funktion die die Zyklen zählt?
Danke.
Jörg
03.06.2013, 14:00
Q62 Offline
Sonstige
RE: Einstellung in "Signal simulieren"
Guten Tag ,
Meinst du die Zyklen die auf dem digital Oszilloskop über die Arrays aufgelöst werden?
06.06.2013, 10:23
JohnnyBlack Offline
Denke du musst nicht auf eine Antwort warten, dieser Thread ist über 6 Jahre alt Wink
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.907 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
Question Einstellung des simple_ PID Regler Atilla 22 29.070 23.04.2013 16:08
Letzter Beitrag: Atilla
  Signal simulieren richosburli 7 7.291 13.01.2011 09:44
Letzter Beitrag: Schwand
  Problem bei Typ-Einstellung mit Variant Cater 9 6.375 29.07.2009 14:07
Letzter Beitrag: unicorn
  Signal simulieren havetodo 12 13.303 05.07.2009 08:20
Letzter Beitrag: havetodo
  Run-Time Shortcut Menu -- Standard Einstellung ändern. Zündholz 2 4.909 21.11.2008 09:28
Letzter Beitrag: Zündholz
