Dialog aufrufen (SubVI) und wieder schließen
18.03.2007, 21:39
earny2k Offline
Sonstige
ich will aus einem laufenden LabVIEW-Programm, das ständig Daten in eine globale Variable schreibt, bei Bedarf ein Dialogfenster aufrufen, in dem der Wert der Variablen laufend angezeigt wird. Das Fenster sollte möglichst im Vordergrund sein (muss aber nicht, falls es nicht geht), aber das aufrufende Programm darf nicht blockiert werden, dass soll ganz normal weiterlaufen. Das Fenster soll über einen Button im Hauptprogramm aufrufbar sein und eventuell auch über diesen wieder geschlossen werden können. Außerdem soll man das Fenster auch über das "X" rechts oben schließen können.
Wie würdet ihr das Problem lösen. Ich habe schon etwas rumprobiert, aber bisher keine Lösung gefunden, die wirklich funktioniert. Entweder funktioniert der Aufruf nur einmal, und das Hauptprogramm lässt sich, so lange das Fenster offen ist, nicht mehr bedienen.
Wäre für ein paar Tips dankbar.
Viele Grüße
Gregor
19.03.2007, 07:03
probiers doch mal so:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=12335
Zu deiner Vorgabe: Entweder ist dein Dialog modal, d.h. immer im Vordergrund...dann kannst du das Dialogfenster von deiner "Hauptoberfläche" nicht bedienen (schließen)...oder es ist nicht modal...diese Einstellungen deines VI findest du in den VI Properties...rechtsklick aufs Icon (rechts oben) >> Properties >> Window Appearance
Gruss
Achim
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.171 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.982 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.131 10.06.2015 12:49
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.833 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Vi schließen Pansonia 6 6.634 24.03.2015 10:13
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.460 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
