verarbeitetes Bild im selben Speicher
16.03.2007, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 15:07 von ghostwhisperer.)
ghostwhisperer Offline
Hallo !!
Also erstmal, ich bin neu hier.
LabVIEW kenne ich allerdings schon länger, nur habe ich es einige Jahre nicht benutzt.
Und nun habe ich mit Imaq ein Problem...
Wie verhindere ich, dass ein Bild und seine bearbeitete Version im selben Speicher abgelegt, das Original also überschrieben wird?
Ich habe für jeden Arbeitschritt ein eigenes ImaqCreate benutzt mit verschiedenen Namen. Ausserdem lasse ich jede Version in einem eigenen Fenster anzeigen und leite sie ausserdem über Imageout(duplicate) weiter.
Trotzdem liegt zum Schluss in jedem Bild-Speicher dasselbe, nämlich das Ergebnis des letzten Schrittes.
Es handelt sich in diesem Fall um Jpeg laden-Bild differenzieren (sobel x und y)- Umrechnung in Winkel (diffy/diffx)
Ich finde einfach den Fehler nicht.
Es scheint auch egal zu sein, ob ich die Berechnung in einer While-Schleife oder einem Frame laufen lasse. Egal was ich mache, der Fehler tritt immer auf.
MFG Torsten
17.03.2007, 00:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2007 00:35 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hallo und herzlich wilkommen im Forum!
Das mit dem Speicher muss funktionieren. Benutzt Du das "IMAQ Copy.VI" dazu?
Sonst poste mal das VI!
19.03.2007, 12:23
Danke hat sich erledigt. Ich hab total vergessen bei den späteren Schritten die Dst-Eingänge zu beschalten.
Sorry
und Danke
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.697 21.02.2010 16:38
