totaler anfänger bräuchte etwas hilfe ;)
16.03.2007, 10:21
toben
Unregistered
Hallo zusammen
ich muss mich für die uni etwas mit LabVIEW beschäftigen. Nur leider komme ich noch nicht so ganz klar.
Ich hab hier LabVIEW7, ne PCI6052E und daran nen SCB-68 angeschlossen.
Ich will eigentlich nicht viel machen...ich möchte am SCB-68 den Ausgang 1, der über nen draht mit eingang 0 verbunden ist, beschreiben und den Wert dann an eingang 1 ablesen.
Ich habe nun die jeweiligen GlobalChannels eingerichtet, und in mein VI zwei DAQ Assistenten eingebaut. Der eine ließt von dem Input, was auch funktioniert. Und der andere soll auf den Output schreiben, was aber noch nicht gar nicht funktioniert.
Wäre super, wenn mir jmd sagen könnte was ich da beachten muss.
toben
16.03.2007, 11:14
sag mal, hast du schon mal die in LV integrierten Beispiele angeschaut? Das solltest du zuerst mal tun und dann KONKRETE Fragen stellen...
'nuff said!
A.
16.03.2007, 12:46
Evtl. braucht Dein Ausgang eine externe Spannungsversorgung (Stichwort "Open Connector"), das ist bei den NI-Karten z.T. auch so.
Du kannst auch mal Dein VI hochladen, dann kann man es sich mal anschauen.
' schrieb:Hallo zusammen
toben
21.03.2007, 11:35
toben
Unregistered
Hallo
ich hab hier jetzt mal die datei hochgeladen.
In dem Measurement & Automation Explorer lässt sich ein Test Panel von der 6052E erstellen. Wenn ich hier den gewollten ausgang mit nem Sinus stimuliere, dann kann ich den auch am gewünschten eingang wiederfinden. Eingang und ausgang sind immer noch über nen draht verbunden. Lässt das darauf schließen, dass ich keine externe stromversorgung benötigt?
@Achim: Wenn es so einfach wie in den beispielen gesagt klappen würde, dann hätte ich den thread nicht eröffnet
gruß
toben
Sonstige .vi  readPIN.vi (Größe: 279,87 KB / Downloads: 408)
21.03.2007, 13:28
Also, wenn Du mit dem MAX ein Signal auf Deinen Ausgang rausgibst und den dann auch messen kannst, dann brauchst Du keine externe Versorgung. Hast Du mal ein Oszi an den Ausgang angeschlossen?
' schrieb:Hallo
gruß
toben
21.03.2007, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2007 13:54 von Y-P.)
Und noch was, statt den DAQ-Assistant zu verwenden kannst Du mal auf Deinem Block-Diagramm einen Rechtsklick machen, dann unter "NI Measurements" -> "DAQmx Data Acquisition" den Punkt "DAQmx Task Name Constant" auswählen und auf Deinem Block Diagramm platzieren. Da klickst Du auf das Pulldown-Menüs dieser Funktion und wählst "Browse" aus und dann "Create New". Dann kannst Du Deine Geräte aussuchen..... und zum Schluss machst Du am Ausgang der Taskname-Konstanten einen Rechtsklick und wählst "Generate Code"->"Example".
Dann baut Dir das System ein kleines Programm. Den DAQ-Assistent als Express-VI verwende ich nicht. Ich bin auch gerade erst in das DAQ-Thema eingestiegen und habe diese Vorgehensweise bei NI auf der Homepage gefunden. Meine Relais schalten, jetzt geht's an Digital I/O's. Wink
Teste es doch auch mal damit (falls das bei LabVIEW 7 auch schon so geht....).
26.03.2007, 11:58
toben
Unregistered
' schrieb:Und noch was, statt den DAQ-Assistant zu verwenden kannst Du mal auf Deinem Block-Diagramm einen Rechtsklick machen, dann unter "NI Measurements" -> "DAQmx Data Acquisition" den Punkt "DAQmx Task Name Constant" auswählen und auf Deinem Block Diagramm platzieren. Da klickst Du auf das Pulldown-Menüs dieser Funktion und wählst "Browse" aus und dann "Create New". Dann kannst Du Deine Geräte aussuchen..... und zum Schluss machst Du am Ausgang der Taskname-Konstanten einen Rechtsklick und wählst "Generate Code"->"Example".
Dann baut Dir das System ein kleines Programm. Der DAQ-Assistent als Express-VI verwende ich nicht. Ich bin auch gerade erst in das DAQ-Thema eingestiegen und habe diese Vorgehensweise bei NI auf der Homepage gefunden. Meine Relais schalten, jetzt geht's an Digital I/O's. Wink
hmm...also es scheint als ginge das bei LabVIEW7 nicht. Es gibt zwar NI Measurement, aber dort kann ich DAQmx Data Acquisition nicht wählen leider. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein den einen pin zu stimulieren? Was mach ich denn falsch *schnief*
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 6.341 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.977 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Analogausgang ansprechen, Anfänger talljohn 2 4.898 27.09.2013 08:11
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 13.486 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  Ein Anfänger braucht Hilfe - 0-10V ausgeben mit cDAQ Herbert-760 9 9.443 07.07.2011 12:50
Letzter Beitrag: Herbert-760
  Anfänger sucht Hilfe / DAQmx Datenerfassung johannes_r 2 4.785 23.04.2009 16:19
Letzter Beitrag: johannes_r
