TCP Verbindung, Datenverlust bei hoher Rechnerauslastung
15.03.2007, 14:59
astraios Offline
ich hab ein mittelschweres Problem mit den TCP VIs:
Ich empfange Daten über eine TCP/IP Verbindung:
Dieses SubVI rufe ich in einer Endlosschleife auf, die die empfangenen Daten in einem Queue ablegt, aus dem sie von einer anderen Schleife kontinuierlich ausgelesen werden.
Mein Problem ist jetzt, dass mir bei hoher Prozessorauslastung (z.B. durch aufwendige Berechnungen im Programm) in dieser Zeit Daten "durch die Lappen gehen".
Wenn ich zur Simulation einer hohen Rechnerauslastung z.B. während der Ausführung das Frontpanel des Haupt-VIs mit dem Mausrad häufig nach oben und unten bewege (was das ganze VI ziemlich lahm legt), gehen meine empfangenen Daten für diesen Zeitraum quasi auf 0 zurück.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Eine etwas ruckelige Anzeige bei hoher Auslastung macht nix - aber der Datenverlust geht gar nich! Ist da ein Buffer zu klein? Ich kann den Server auch nicht auffordern, Daten erneut zu senden, da ich auf diesen keinen Einfluss habe...
Vielen Dank schonmal im Voraus für AntwortenWink
Viele Grüße
Robert
15.03.2007, 16:24
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Dieses SubVI rufe ich in einer Endlosschleife auf, die die empfangenen Daten in einem Queue ablegt, aus dem sie von einer anderen Schleife kontinuierlich ausgelesen werden.
Hast Du in der Endlosschleife mal ne 1ms-Verzögerung ausprobiert? Sonst macht LV nämlich gerne mal 100% Systemlast!
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
15.03.2007, 17:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 10:01 von eg.)
' schrieb:Hast Du in der Endlosschleife mal ne 1ms-Verzögerung ausprobiert? Sonst macht LV nämlich gerne mal 100% Systemlast!
Gruß, Rob
Braucht man nicht, die Schleife wird durch das TCP-Read abgebremst.
Ich würde mal einen grösseren Timeoutwert und Bytecount empfehlen. Auf die CPU Auslastung bei anderen Task-VIs achten. Insgesamt ist bei einem guten LV-Prog die CPU-Auslastung bei 2 bis 5 %. Auch wenn du das Fenster schnell bewegst, steigt sie bis 80%, da hast du immer noch genug CPU zum TCP-Lesen.
Gruss, Eugen
EDIT habe gerade ein Testprogrammchen geschrieben. Probiere es mal aus. Du kannst das Fenster bewegen wie du willst, es gibt keinen Datenverlust. Ach ja, du kannst die 100 ms Wartezeit auch weglassen um höhere Geschwindigkeiten zu ausprobieren.
EDIT EDIT EDIT
habe gerade festzgestellt, dass ich da falschen Timeout beim Lesen eingestallt hatte. Hier neue Screenshot und VI.
Sonstige .vi  TCP_8_0.vi (Größe: 20,74 KB / Downloads: 198)
16.03.2007, 10:12
astraios Offline
Vielen Dank für die Antworten... ich werd mal schauen, ob ich da noch was tunen kann. Ich benutz schon extra recht große Byteanzahl-Werte, um möglichst alle gerade verfügbaren Daten mit einem Schleifendurchlauf einzulesen...
Eine Prozessorauslastung von 2-5% wäre traumhaft für mich! Leider nicht machbar. Mein Programm muss live die Daten von mehreren CAN- und einem Flexray Bus aufzeichnen, grafisch darstellen und teilauswerten... ich bin froh, wenn mir 20% nach oben frei bleibenWink
Zum TCP: Kann es grundsätzlich sein, dass da Daten verloren gehen (Buffer Overflow oder ähnliches)? Wenn nicht, dann müsste ich den Fehler ja an einer anderen Stelle suchen.
16.03.2007, 10:28
' schrieb:Eine Prozessorauslastung von 2-5% wäre traumhaft für mich! Leider nicht machbar. Mein Programm muss live die Daten von mehreren CAN- und einem Flexray Bus aufzeichnen, grafisch darstellen und teilauswerten... ich bin froh, wenn mir 20% nach oben frei bleibenWink
Achte auf die grafische Darstellung deiner Daten, die verbraucht am meisten CPU. Wichtig: du musst nicht mit jedem Datensatz deine Grafiken updaten!
10 Hz würden für die Darstellung ausreichen.
Gruss, Eugen
16.03.2007, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 10:31 von eg.)
' schrieb:Zum TCP: Kann es grundsätzlich sein, dass da Daten verloren gehen (Buffer Overflow oder ähnliches)? Wenn nicht, dann müsste ich den Fehler ja an einer anderen Stelle suchen.
Kann ich nicht genau sagen. Man muss ja dein Programm kennen. Aber zum Datenverlust kann es bei jeder Schnittstelle kommen. TCP ist eigentlich eine klevere Sache, es ist verbindungsorientiert. Such nach deinem Fehler weiter. Viel Glück.
Eugen
16.03.2007, 11:02
astraios Offline
OK, vielen Dank für die Hilfe. Ich werd mal schauen, was ich noch machen kann. Wird schon irgendwie gehen (muss jaWink).
Ein schönes Wochenende wünsch ich! Smile
16.03.2007, 11:29
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Kann ich nicht genau sagen. Man muss ja dein Programm kennen. Aber zum Datenverlust kann es bei jeder Schnittstelle kommen. TCP ist eigentlich eine klevere Sache, es ist verbindungsorientiert. Such nach deinem Fehler weiter. Viel Glück.
Eugen
Vielleicht macht das Betriebsysteme da ja auch Probleme bei TCP?
Weiss leider nicht wie man bei Windows die Buffergröße des TCP-Stacks vergrößern kann.
Eventuell ist es auch hilfreich sich den TCP-Verkehr im LAN mittels WireShark oder Ähnlichen Tools anzusehen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.051 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Rechnerauslastung reduzieren ThePinkBrain 1 3.431 06.08.2010 09:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Rechnerauslastung gomark_de 5 5.555 08.12.2006 13:45
  Bild in hoher Qualität abspeichern Nano 14 9.813 27.11.2006 15:27
Letzter Beitrag: Nano
