PDF Report
14.03.2007, 13:23
Maggus
Unregistered
PDF Report
ich möchte für mein Projekt eine Auswertung als Report ausgeben. Am Ende soll es sich um ein PDF handeln, in welchem sich einige gemessene Graphen und Werte sowie einige Formatierungen (Überschriften, Logos, etwas Text) befinden sollen. Wie gehe ich hierzu am besten vor? Empfiehlt es sich erst ein Word oder html File zu erstellen, welches man dann als PDF druckt, oder kann ich die einzelnen Graphen als EPS Dateien exportieren und mit den restlichen Werten zusammen von LabVIEW heraus zu einem PDF zusammenführen?
Vielen Dank
Markus
14.03.2007, 13:41
PDF Report
vielleicht hilft Dir das weiter.
15.03.2007, 13:41
Maggus
Unregistered
PDF Report
mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, erst ein Word Dokument zu erstellen, welches man dann als PDF drucken kann. Hierzu habe ich mir ein Template erstellt in dem sich ein MS-Graph Diagramm befindet, welches ich dann von LabVIEW aus mit Daten fülle. Nun müssen natürlich noch weitere Seiten mit Graphen in das File, allerdings kann die Anzahl variieren. Deswegen kann ich leider noch nicht alle Graphen im Template anlegen. Besteht die möglichkeit, daß ich die einzelnen Seiten getrennt jeweils mit dem Template erstelle und dann zusammenführe, oder muss ich für jede Seitenanzahl ein eigenes Template anlegen?
Markus
15.03.2007, 13:49
PDF Report
ich bin mir nicht so sicher, wie du das vorhast...
Evtl. würde ich verschiedene Templates anlegen und als PDF drucken. Im Word-Dok kann man sicher dynamisch die Seitennummer einfügen, damit sie im fertigen PDF richtig erscheint. Bei "FreePDF XP" gibts ne Join-Funktion, die kann man sicher auch irgendwie über die Kommandozeile triggern und mit Parametern (= mehrere PDF-Files) füttern...bei anderen PDF-Writern kann ich nix dazu sagen...
...war halt nur mal so ne Idee...
Wenn du's hast, gib mal laut...das interessiert mich auch...auch wenn ich aktuell grad keinen Bedarf hab...
Gruss
Achim
