was ist besser ? schneller ?
14.03.2007, 10:33
toaran_ Offline
Hallo
ich würd gern wissen welche methode die beste ist daten von einem VI in ein anderes zu übertragen
also ich habe ein vi welches daten von einer schnittstelle einliest und ein vi welches die daten verarbeitet ...
ist es nun besser die daten in eine globale variable zwischenzuspeichern um sie dann mit dem verarbeitenden Vi auszulesen?
oder besser mit "get controll value" sich die daten so zu holen ?
oder gibts noch andere möglichkeiten ?(LV7.1)
gruss
toaran
14.03.2007, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2007 11:29 von eg.)
Schon tausend mal besprochen:
Queue ohne Datenverlust
Notifier evtl. mit Datenverlust
Dadurch wird das VerarbeitungsVI von dem EinleseVI "getriggert", was du bei globalen Variablen oder Get Control Value nicht hast.
Bitte nicht die Nase davon halten, es sind Superwerkzeuge, einmal reinschauen lohnt sich wirklich.
Gruss, Eugen
14.03.2007, 11:45
Eindeutige Antwort: Melder oder Queues verwenden. Der Vorteil ist schon mal, daß sich die beiden VI's von selbst synchronisieren, denn das VI mit dem Du eine Meldung liest, wartet geduldig, bis eine neue Meldung eintrift.
Bei Version 7 war es glaube ich noch so, daß ein Melder nur meldet, daß neue Daten da sind, die Daten selbst aber nicht mit überträgt. Da empfiehlt sich dann die Benutzung einer Queue, auch wenn Du nicht mehrere Daten zwischenzuspeichern brauchst. Normalerweise benutzte ich aber nur Melder und keine Queues.
Leider habe ich ein einfaches Beispiel nur in höherer Version da. Das eine VI erzeugt Zufallszahlen, das andere VI empfängt sie und gibt sie auf eine Strip-Card.
Dei Witz ist, daß die beiden VI's keinerlei Verbindung untereinander haben, sie laufen völlig unabhängig. Die Kommunikation funktioniert allein dadurch, daß die Melder den gleichen Namen haben.
Das Stoppen geschieht hier so: Wenn im empfangenden VI Stopp angesagt ist, dann wird der Melder zerstört. Das merkt das sendende VI, und die Fehermeldung wird verwendet, um diese VI ebenfalls zu beenden.
Sonstige .vi  SiggnalverlaufSenden.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 246)
Sonstige .vi  SignalverlaufEmpfangen.vi (Größe: 12,22 KB / Downloads: 260)
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.816 30.06.2015 14:51
  Speedchallenge - bekommt das jemand schneller hin als ich? Kasi 9 6.022 04.12.2013 21:35
Letzter Beitrag: Kasi
  Schneller Umgang mit großen Arrays curassas 6 6.473 26.09.2011 13:13
Letzter Beitrag: eb
  warum ist die Globale Variable schneller? toaran_ 27 21.846 10.03.2011 09:58
Letzter Beitrag: macmarvin
  Fortschrittsbalken schneller machen Xaran 2 4.022 25.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: Xaran
  Zahlenvergleich, gehts besser? fruchtalarm83 3 3.376 23.05.2007 19:05
Letzter Beitrag: fruchtalarm83
