VISA Einlesen und Speichern
12.03.2007, 17:00
Marco_81 Offline
8.00
Hallo@all.
Von einer Sensor-Auswerteeinheit bekomme ich einen String. Dieser String hat eine Variable länge. Zum Bsp. A700;B500;...;H600;.
Wichtig ist für mich H600 und davon die Zahl, 600. Mit String durchsuchen und zergliedern komme ich an die Stelle H des Strings.
Dann Dezimal-String nach Zahl bekomme ich die Zahl 600. Nun möchte ich die Werte anzeigen lassen. Das geschieht mit einem Signalverlaufsgraph (siehe Anhang). Mein Problem ist das wenn nichts am COM Port anliegt der Graph auf Null geht, weil meine while Schleife schneller durchläuft als Daten am COM Port anliegen.
Wie kann ich es realisieren das der Graph nur dann Werte annimmt wenn diese vom COM Port kommen?
Beispiel:
H600; zeigt 600 an (Graph) fünf Minuten nichts H300; zeigt 300 an (Graph) .
Und geht es, dass dann die Zeit angezeigt wird, wie im Beispiel fünf Minuten auf der x-Achse des Graphen?
Gruß Marco
Sonstige .vi  VISA_speichern.vi (Größe: 27,03 KB / Downloads: 229)
12.03.2007, 17:20
Achimedes Offline
so müsste es gehen.
Sonstige .vi  VISA_speichern.vi (Größe: 28,33 KB / Downloads: 257)
12.03.2007, 17:27
Marco_81 Offline
8.00
Danke für die schnelle Antwort! Es funktioniert so weit. Wenn kein Wert am COM Port ist zeigt der Graph nichts an. Jetzt habe ich nur noch das Problem das auch die Zeit am Graph anhält. Geht es, dass die Zeit trotzdem weiter läuft. Wenn 60 Sekunden vergehen bis ein neuer Wert da ist sollten diese auf der x-Achse zu sehen sein.
12.03.2007, 18:12
Marco_81 Offline
8.00
Hab das Problem gelöst. Benutzt wird jetzt ein xy-Graph mit Signaleingang und Zeitstempel siehe Anhang.
Danke!
Gruß Marco
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 30,76 KB / Downloads: 195)
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.160 10.11.2013 12:16
  Messdaten seriell einlesen, verarbeiten und speichern Ma--Mut 2 9.651 24.07.2009 12:21
Letzter Beitrag: Ma--Mut
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.387 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
