Zeitverzögerung zwischen der Änderung und der Aufzeichnen von Daten
12.03.2007, 09:02
Filip Offline
für eine Lastmessung habe ich ein kleines VI geschrieben, bei dem ich sowohl Widerstand als auch Strom und Spannung in ein Array schreibe und dann an einen XY- Graph übergebe. Nun hat die elektronische Last eine gewisse Verzögerungszeit intern. Wenn
ich aber den Widerstandswert ändere, so wird sofort im Array ein neues Element angelegt. Ich benötige also eine gewisse Verzögerungszeit zwischen Änderung der Eingangswerte des Arrays und Anlegen eines neuen Elementes. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür?
Anbei mein VIs, lastmessung.vi ist das Hauptprogramm
Viele Grüße
Filip
Sonstige .vi  lastmessung.vi (Größe: 92,58 KB / Downloads: 180)
Sonstige .llb  Hhpl_04_modified.llb (Größe: 539,58 KB / Downloads: 184)
Sonstige .vi  Fill_Array.vi (Größe: 12,59 KB / Downloads: 174)
  FFT-Änderung des x-Achse-Inkrements (df) VibLab 4 5.214 16.07.2018 12:53
Letzter Beitrag: VibLab
  Analog Waveform Graph Skalen-Änderung M Nussbaumer 1 4.432 09.07.2012 11:19
  Chart zur Freqenzmessung aufzeichnen wenn Frequenz=0 BodenseeBike 12 11.132 20.06.2012 07:24
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Änderung der Skaleneinteilung bei der X-Achse Takuro 5 12.412 30.05.2012 13:11
Letzter Beitrag: Takuro
  Änderndes analoges Spannungssignal aufzeichnen MatzeND 2 6.058 28.04.2012 07:26
Letzter Beitrag: MatzeND
  Signal aufzeichnen und simulieren boeder 4 5.930 29.09.2011 07:23
Letzter Beitrag: boeder
