Histogramm von Farbbildern
10.03.2007, 21:00
G-Freak Offline
7.00
habe zwei Beispiele von Vision Dev Mod 7.1 kombinieren wollen:
HL Grab und Line Histogramm;
Problem: Histogrammfunktion kann anscheinend nur sw (U8?) Bilder (wie Beispiel) verarbeiten. ->Invalid Image Type!
Gibt es eine Histogrammfunktion, die auch Farbbilder auswertet?
Danke im voraus
11.03.2007, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2007 16:32 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Da musst du dir erst Gedanken machen, was du haben willst.
Ein Histogramm zeigt dir ja die Verteilung der Helligkeitswerte an.
Hast du nun ein Farbbild musst du dich Fragen, was du anzeigen willst. Histogramme der einzelnen Farbkanäle, oder ein "Gesamthistogramm", also die Helligkeit.
Willst du die Helligkeit, dann würde ich einfach mit "Cast Image" das Bild in S/W umwandeln und dann ein Histogramm erstellen.
Die einzelnen Farbkanäle funktionieren wohl gleich. Zuerst die Kanäle einzeln herausholen, dann umwandeln in S/W, dann Histogramm.
Habe leider gerade kein Vision hier.
Kann dir, wenn du es brauchst, morgen ein Beispiel erstellen.
edit: Sehe gerade du hast ja unter Grafik&Sound gepostet. Hast du überhaupt das Vision Modul? Histogramm gibt es ja nur dort, wenn ich mich recht entsinne.
  Bild in Graustufen und dann Histogramm bienee 12 15.586 11.08.2011 09:35
Letzter Beitrag: bienee
