Hardcopy vom Oszi auf den PC
02.03.2007, 10:43
katsumi Offline
Niederlande
Hallo !
Weiss jemand, ob man mit einem Tektronix 744A ein Hardcopy ueber Gpib auf den PC bringt und wie ?
Meine Versuche sind alle gescheitert. Vielleicht ist es auch gar nicht moeglich ? Glare
Danke im Voraus fuer eure Tipps. Big Grin
Cu, katsumi
Cu, katsumi
02.03.2007, 11:03
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo !
Cu, katsumi
Laut der Beschreibung bei Tektronix geht hardcopy nur über Centronics oder RS232. Aber über GPIB solltest Du auch an die Messdaten kommen..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.03.2007, 11:45
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Laut der Beschreibung bei Tektronix geht hardcopy nur über Centronics oder RS232. Aber über GPIB solltest Du auch an die Messdaten kommen..
Gruß, Rob
Danke Rob.Smile
An die Messdaten komme ich auch, kann ich auch darstellen, aber "man" moechte eben ein Hardcopy vom Oszi wie bei einer Speicherung auf Diskette.
Vielleicht gibts doch ne Moeglichkeit ?
Cu, katsumi
Cu, katsumi
02.03.2007, 12:10
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Vielleicht geht das ganze komfortabler er VISA-Treiber-Paket:
TDS 744A VISA-Treiberpaket
Oder haste das schon installiert?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.03.2007, 12:35
' schrieb:Weiss jemand, ob man mit einem Tektronix 744A ein Hardcopy ueber Gpib auf den PC bringt und wie ?
Von Tektronix gibt es hierfür das Programm "Wavestar", hat aber dann nichts mehr mit LabVIEW zu tun. Warum verwendest Du das nicht?
02.03.2007, 12:49
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Vielleicht geht das ganze komfortabler er VISA-Treiber-Paket:
Gruß, Rob
Danke zum 2.mal.Smile
Die Library habe ich schon eingefügt, aber es ist kein Hardcopy-VI für den Versand an den PC dabei, nur ganz normal zum Speichern auf Oszi-Floppy.
Cu, katsumi
Cu, katsumi
02.03.2007, 12:56
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Von Tektronix gibt es hierfür das Programm "Wavestar", hat aber dann nichts mehr mit LabVIEW zu tun. Warum verwendest Du das nicht?
Danke Lucki. Wink
Das Oszi ist nur ein Gerät von insgesamt...mal zählen...8 Geräten in einem Messaufbau. Es sollen automatisch Messungen durchgeführt werden und daher fällt ein externes Programm, was ich nicht über LabVIEW steuern kann flach. Außerdem ist das Wavestar sicher nicht kostenlos, denn es gibt eine 30-Tage Trial-Version, die auch funktioniert hat.
Cu, katsumi
Cu, katsumi
09.03.2007, 09:14
katsumi Offline
Niederlande
In der Zwischenzeit habe ich zur Firma Tektronix Kontakt aufgenommen und dann war klar, dass ich das Manual falsch verstanden habe. Im Manual steht, dass man einen Pfad angeben kann, daher dachte ich, dass das Oszi das Abbild selbstständig auf eine Festplatte speichert. Das war aber ein Trugschluss, man muss trotzdem ein "Read to file"-VI anhängen, die Pfadangabe hat damit keinen Einfluss und gilt scheinbar nur für das interne Floppy.
So, nun ist mein Chef auch zu frieden und kann sich aussuchen was er haben will: PCX/BMP direkt vom Oszi oder LabVIEW Chart der Rohdaten als JPG. Ist auch eine Zeitfrage, denn eine Datei von ca. 13 KB benötigt vom "Write" bis auf die Festplatte ca. 8 s über GPIB und die Generierung des Charts aus Rohdaten auf die Festplatte ca. 4 s. Ich muss allerdings zu geben, das PCX vom Oszi sieht sehr gut aus und hat ne viel bessere Auflösung als das JPG (bei 100% Qualität) von LabVIEW.
So, ab ins Lab mit mir. Tippen
Cu, katsumi
Cu, katsumi
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.575 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.487 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.783 03.09.2011 07:55
  Zuviele Datenpunkte vom Oszi caro 1 3.721 04.02.2010 15:16
  Steuerung einem Oszi Tektronix mitLabVIEW josef785 11 14.031 04.02.2010 11:31
  Hameg Oszi via USB ansprechen SledgehammerX 8 9.002 28.10.2009 18:03
