Oberflächen dynamisch erzeugen
28.02.2007, 11:07
Chris82 Offline
8.20
Also eins vorweg, ich bin ein absoluter LabVIEW-Neuling. Ich hab nun folgendes Problem. Ich möchte mehrere Geräte in ein Netzwerk einbinden. Es gibt 4 unterschiedliche Typen von Geräten(CCT,CCM,WSTM,MPM). Nun kann ich im VI "init " auswählen wieviele von jedem Gerät sich im Netzwerk befinden. Daraufhin wird das Fenster "main" geöffnet. Dort soll dann in Abhängigkeit der Auswahl in init die passenden Oberflächen erzeugt werden (Bsp.: Ich wähle 2x CCT und 2x WSTM aus, dann sollen in main jeweils 2 "Quadrate" mit CCT und WSTM zu sehen sein und die anderen beiden nicht).
Theoretisch könnte ich ja die Oberflächen übereinanderlegen und je nach Auswahl diese sichtbar und nicht sichtbar machen. So würde ich es dann auch wenn es nicht anders geht machen. Nur wäre das natürlich ein ziemlicher Aufwand. Deswegen wollte ich hier mal nachfragen, ob es auch prinzipiell anders machbar wäre?
Christian
28.02.2007, 11:14
VDB Offline
2010-2011
ich schlage vor das Du die Sachen die einzigartig für jedes Gerät sind auf die Seiten eines Tab Control legst. Abhängig vom Gerät blendest Du dann die jeweilige Seite ein. Die gemeinsamen Controls können ja immer sichtbar sein. Beim Tab Control kannst du auch die Reiter und den Rand ausblenden, so dass der Benutzer vom Tab Control gar nichts mitbekommt.
VDB
28.02.2007, 11:31
Chris82 Offline
8.20
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwrot.
Die Tab controls hab ich noch gar nicht gekannt. Ich denk ich werds aber mal mit diesen versuchen.
Christian
28.02.2007, 11:57
Mr.T Offline
Hallo!
Um VDB zusätzlich zu schmeicheln... Schau mal unter <a href='index.php?showtopic=4958'>diesem Link</a> an, was man mit so Registerkarten noch so schönes anstellen kann!
28.02.2007, 12:12
VDB Offline
2010-2011
Oh ja, sehr geschmeichelt! Rolleyes
VDB
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 4.982 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.777 13.09.2016 11:45
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 3.060 29.10.2014 16:21
  dynamisch eingebundene VIs gottfried 3 4.308 04.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: dimitri84
  Frontpanelansicht dynamisch ändern Walter_H 1 2.808 26.11.2012 17:19
  Dynamisch grosse Indicatiors M Nussbaumer 2 3.675 12.03.2012 07:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
