Motorsteuerung
27.02.2007, 22:28
S.Beta Offline
Motorsteuerung
Hallo
bei meinem Hiwi-job sind zwei motoren von nanotec im einsatz. jetzt such ich eine möglichkeit diese über Lab View zus teuern, da das Programm von nanotec nicht sehr bendienerfreundlich ist. Vielleicht hat ja jemand hier ein passendes VI.
Gruß Steffi
27.02.2007, 22:53
Motorsteuerung
Hi Steffi,
was haben die denn überhaupt für eine Schnittstelle und was steht da im Handbuch über die Programmierbefehle? Geht das über SCPI, oder haben die eigenständige Befehle, die sie über z.B. die serielle Schnittstelle kriegen? Unsure
Du siehst, dass da noch ein paar Infos deinerseits fehlen.
Ich vermute leider, dass Dir ohne genauere Informationen hier niemand richtig weiterhelfen kann, höchstens jemand hat wirklich schon mal Nanotec-Motoren angesteuert. Unsure
' schrieb:Hallo
Gruß Steffi
28.02.2007, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2007 11:04 von Lucki.)
Motorsteuerung
Um die Antwort von Markus anders zu formulieren, das programmgesteuerte Bewegen des Motors geschieht so:
Programm(LabVIEW) --> Motorsteuerung --> Motor
Der Motor interessiert im Zusammenhang mit Deiner Frage überhaupt nicht, nur die Motorsteuerung mit ihrer Schnittstelle zum Programm interessiert.
Ein faire Chance, die Aufgabe im Rahmen eines HIWI-Jobs zu erledigen hast Du nur, wenn die Herstellerfirma der Motorsteuerung auf der mitgeleiferten CD LabVIEW -Treibe mit anbietet. Und noch besser and schneller geht es, wenn Du gleich eine Motorsteuerung von National Instrumenst verwendest.
Ludwig
28.02.2007, 19:40
Achimedes Offline
Motorsteuerung
Hallölle,
welchen Motor hast du denn?
und welche steuerung dazu?
Achimedes
19.03.2007, 12:59
Motorsteuerung
Hier sind die genaueren Angaben von Steffi:
"also der motor ist aus der PDXI Serie von Nanotec und Die Baureihe PDx-I enthält neben der Mikroschritt-Leistungsendstufe einen leistungsfähigen Mikroprozessor, eine Drehüberwachung und eine RS485-Schnittstelle zur Parametrierung der unterschiedlichen Betriebsmodi.
Gruß Steffi"
Vielleicht kann ja damit jemand was anfangen. Ich schau's mir bei Gelegenheit auch mal genauer an.
19.03.2007, 13:14
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Motorsteuerung
' schrieb:Hier sind die genaueren Angaben von Steffi:
Gruß Steffi"
Gibt verschiedene Motoren mit integreierter Ansteuerung von Nanotec.
Ich hab hier einen PD2-T5718M2804 verwendet, der will aber nur Takt und Richtungssignal haben. Die Schrittweite bzw. die Anzahl der Schritte auf 2*Pi stellt man per DIP-Schalter ein.
Bei den anderen Motoren, wo direkt per RS485 kommuniziert werden kann, muss doch im Datenblatt stehen wie das gehen soll.
Nur liefert leider die Suche bei nanotec.de nix zu PDXI..
Aber sonst einfach mal bei denen nachfragen, sind eigentlich imer rechtfix im Support..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Datenerfassung (DAQmx) & Motorsteuerung tommlst 6 6.208 19.08.2020 15:01
Letzter Beitrag: tommlst
  Pumpensteuerung – PWM 12V DC Motorsteuerung Mindblade 5 8.102 19.10.2018 11:28
  Motorsteuerung mit dem USB-6501 Raffy 3 6.107 24.04.2009 00:04
