LabVIEW-Aufhänger bei DLL-Aufruf
26.02.2007, 17:56
Jörg Offline
8.00
mit meinem VI nehme ich Messdaten auf, die dann mit dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus angepasst werden. Dieser ist in einer DLL implementiert. Das funktioniert auch alles recht gut, nur manchmal hängt sich das LabVIEW ohne Fehlermeldung auf.
Das Problem konnte ich auf den DLL-Aufruf eingrenzen, denn die zuletzt aufgenommen Daten, mit denen er dann hängen bleibt, lassen sich in einem 2. VI mit der dll ohne Fehler anpassen.
Der Aufhänger ist auch willkürlich. Mal nach 100 oder erst nach 10k Messungen und da die Parameter auch immer stimmen, kann ich mir den Aufhänger nicht erklären. Vielleicht hatte ja schon jemand von euch ein ähnliches Problem und könnte mir ein paar Tipps geben.
Arbeiten tue ich mit 8.2. Probiert habe ich es auch mit 8.0, wo der gleiche Fehler auftritt.
Vielen Dank!
Mit besten Wünschen
Jörg
27.02.2007, 13:26
kriegst Du auch 'ne Fehlermeldung, oder was meinst Du mit Aufhänger?
' schrieb:Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Mit besten Wünschen
Jörg
27.02.2007, 21:51
Jörg Offline
8.00
Hallo Markus,
das Problem lag in der DLL und konnte geklärt werden.
Mit besten Wünschen
Jörg
27.02.2007, 22:03
Super, dann hat sich das auch erledigt.:DDanke für die Rückmeldung. Wink
' schrieb:Hallo Markus,
Mit besten Wünschen
Jörg
  Labview blockiert serielle Schnittstelle nach Aufruf der DLL Berdschi 5 8.175 24.04.2014 08:38
Letzter Beitrag: Berdschi
  LabVIEW: Absturz nach externem Code-Aufruf abrissbirne 22 21.336 14.09.2007 07:18
