Regler und Thermometer - Messbereichsprobleme
03.09.2010, 13:03
Ritter der immer NI sagt Offline
Hallo zusammen !
Ich gehe zur Technikerschule und LabVIEW ist mir dieses Jahr zum ersten Mal begegnet. Ich kenne mich nur sehr rudimentär damit aus.
Nun möchte ich einen Teil einer Übungsaufgabe vorarbeiten aber komme nicht weiter.
Kurz gesagt gehts um folgendes:
Ich nehme einen Drehregler (zum simulieren eines Sensors) und dieser gibt mir Ganzzahlen von 1 bis 8 aus. Dies soll nun auf einem Thermometer dargestellt werden, dessen Bereich von 100 bis 1000 Grad geht.
Ich würde eine Möglichkeit suchen wie dies zu realisieren ist. Ich habe den Regler und das Thermometer mit den entsprechenden Bereichen bereits erstellt nun liegt mein Problem am Bereich.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das realisieren kann oder gibt es eine Art Umsetzer dafür? Wären es die Zahlen 1 bis 10 wärs simpel, aber so komme ich einfach nicht drauf.
Der Sensor soll linear arbeiten (und auch simuliert werden). Also drehen am Regler und die Temperatur verändert sich...
Wäre für Hinweise sehr dankbar. Hab noch nicht ganz heraus, ob es am fehlendeen Grips liegt, oder daran, dass ich eine Funktion dafür nur noch nicht gefunden habe.
03.09.2010, 13:21
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Ritter
Hast schon eine Hardware dazu? Bzw. habe ich richtig verstanden, du weisst nicht wie die Werte einlesen und wieder ausgeben?
Sonst würde ich dir (z.B.) eine USB BOX 6009 vorschlagen (Vorausgestzt die Raten reichen dir).
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201987
Diese Box lässt sich leicht zu bediehnen und findest ein paar Beispiele.
mfg Martin
03.09.2010, 13:43
Hallo Martin, also da habe ich mich wohl unvollständig oder schlecht ausgedrückt. Entschuldige.
Das soll ohne Hardware einfach nur simuliert werden und zwar vereinfacht.
Ich "tue" so als ob das was an meinem Reglerknopf eingestellt ist der Spannungswert eines Sensors ist. Habe also einen Regler, das was da heraus kommt verarbeite ich noch auf den Anzeigebereich. Also die 1-8 solle 1 bis 8 Vold darstellen und die muss ich irgendwie auf einen Anzeigebereich von 100 bis 1000 bringen (linear). Daran scheitert es. Spielt sich also ohne Hardware ab und nur im VI.
Grüße vom Ritter
03.09.2010, 14:18
2011 SP1
Achso
Ich habe kurz ein kleines VI gemacht.
habe die Gleichungen umgeformt:
1000 = 8 * x + q
100 = 1 * x + q
1000 - 8 * x = 100 - 1 * x
x = 900 / 7
eingesetzt in Gleichung
q = 100 - (900 / 7)
Die Werte x und Q habe ich nicht ausgerechnet, nur in die Formel eingesetzt.
mfg
PS: ich hoffe es stimmt und kommst draus
Lv85_img
Sonstige .vi  ReglerThermometer.vi (Größe: 15,2 KB / Downloads: 219)
03.09.2010, 14:53
Hallo Martin,
da bin ich platt. Ich bin auf keinen Ansatz gekommen nach etlichen Stunden. Du haust das einfach so raus. Hätte ruhig ein wenig schwerer sein dürfen, damit es mir nicht so peinlich ist auf sowas nicht selbst gekommen zu sein. Ich sollte weniger nach Programmfunktionen schauen und mehr die Mathematik und Logik bemühen. *schäm*
Es ist genau was ich gesucht habe, ich hoffe die weiteren Teile bekomme ich selbst raus.
Auf jeden Fall an dich erstmall vielen herzlichen Dank für die Hilfe !!!
Gruß vom Ritter
03.09.2010, 14:59
2011 SP1
Hatte auch eine Weile bei der Mathe (Hirn friert ein, wenn nicht gebraucht) Guru1
Hatte vor kurzen ein ähnliches Beispiel gemacht (gutes Buch: http://books.google.ch/books?id=i46Ns13wvg...p;q&f=false , Einführung in LabVIEW, gibt auch eine Seite dazu, fällt mir momentan nicht ein)
Die Eigenen Fehler sehe ich auch nie. Wie du gesagt hast, "vor lauter Bäume den Wald ncith sehen ":)Umleitung
Das Forum ist da, um einander zu helfen
03.09.2010, 15:04
Danke dir für den Link !
Das kleine Bildchen ist nicht schlechtSmile
Grüße in die Schwiiz vom Ritter
  Thermometer wcc_htl 2 3.844 14.04.2015 09:18
Letzter Beitrag: wcc_htl
