LabVIEW-Lizenz läuft ab, wenn 2. Netzwerkkarte deaktiviert wird
23.02.2007, 10:02
ich habe in einem meiner Rechner 2 Netzwerkkarten.
Wenn ich nun eine deaktivieren möchte, was ich evtl. muss, weil meine Shared-Variables damit nicht zurecht kommen, dann habe ich das Problem, dass mir LabVIEW beim Starten anzeigt, dass meine Lizenz in 6 Tagen abläuft. Pccrash Schalte ich die Karte aber wieder an, ist alles wieder ordnungsgemäß "registriert". Wacko
Kann man LabVIEW nicht irgendwie "sagen", dass das immer noch der gleiche Rechner ist, auf dem es läuft und kein anderer, nur weil eine Netzwerkkarte aus ist.
Da muss man doch irgendwo in einer Datei was ändern können. Unsure
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
23.02.2007, 10:15
VDB Offline
2010-2011
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/816...6256B6C00793709
ist das eine Lösung?
Ansonsten mal bei NI nachfragen ob du auch eine Lizenz bekommen kannst, wobei die MAC-Adressen nicht herangezogen werden.
VDB
23.02.2007, 10:23
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
Hi Markus,
ich denke, eine Bearbeitung irgendeiner Datei sollte nicht moeglich sein, da dein Problem mit der Lizensierung/Aktivierung deiner LV-Version zu tun hat.
Offensichtlich scheint die Aktivierung von LabVIEW auch ueber das Auslesen der MAC-Adresse der Netzwerkkarte zu laufen. Was du probieren kannst, ist eine erneute Aktivierung von LabVIEW nachdem du deine zweite Netzwerkkarte aktiviert hast.
Laut NI kann jede LabVIEWlizenz auf bis zu drei Rechnern laufen: Einem Hauptrechner mit der Messhardware (z.B. im Lab), einem zweiten Rechner (z.B. Buero) und der dritte Rechner kann z.B. dein Heim-PC sein. Evt. erkennt LV die andere Netzwerkkarte bereits als "zweiten" Rechner und aktiviert dir dein LabVIEW fuer die zweite Netzwerkkarte. Wenn das nicht hilft, wirst du wohl den NI Support fragen muessen.
Viele Gruesse,
Mirko
23.02.2007, 10:51
das habe ich auch schon gelesen, aber das ist etwas umständlich (Neu Lizensieren, Lizensdaten hin- und herschieben,....).
Ich dachte, dass es da evtl. irgendeine Möglichkeit gibt, wie man das umgehen kann, ohne dass ich wegen einer popligen Netzwerkkarte nochmal eine Lizenz verballern muss. Oder ist es evtl. so, dass das dann gar nicht als Lizenz zählt? Wacko
Am besten haue ich mal meinen "Field Sales Engineer", auf deutsch den Vertriebler von NI, an. Der weiß da bestimmt auch Bescheid.
Trotzdem "Danke" für den Tip.
' schrieb:Hallo,
VDB
23.02.2007, 10:54
zu mir hat es von NI aus immer geheißen, dass man eine Lizenz für 3 Geschäftsrechner und seinen privaten Rechner (also 4 Rechner) verwenden darf.
Wie in der vorigen Antwort geschrieben, möchte ich aber nicht unbedingt wegen einer Netzwerkkarte eine Lizenz raushauen und werde wohl mal bei NI nachhkaen müssen. Trotzdem auch Dir "Danke" für die Antwort.
' schrieb:Hi Markus,
Viele Gruesse,
Mirko
  LabVIEW NXG wird eingestellt... jg 9 15.906 05.03.2023 15:02
Letzter Beitrag: cb
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.356 21.07.2021 12:04
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.221 08.10.2015 10:07
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.847 20.01.2015 14:43
  Netzwerkkarte deaktivieren/aktivieren Wall-E 3 5.080 21.01.2013 12:03
  angeklickte Zeilen sollen deaktiviert werden maxikboy 2 3.003 25.09.2012 20:15
Letzter Beitrag: maxikboy
