Flatten To String für 7.x
22.02.2007, 15:49
Hallo, wie kann ich am einfachsten das VI Flatten To String für frühere LV-Versionen realisieren? Aber so, dass es für alle Datentypen passt (unter anderem Float und Double).
Gruss, Eugen
22.02.2007, 16:04
maze Offline
8.0
moin,
brauchst du daten, die hinterher von LabVIEW 7.x gelesen werden können, oder willst du das vi in LabVIEW 7.x einbinden?
für den ersten fall, gibt es eine option, wenn du rechtsklick auf das vi machst.
für den zwieten fall weiß ich leider nich, wie ich an das block diagramm von flatten to string rankomm.
gruß maze
22.02.2007, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2007 16:10 von eg.)
' schrieb:moin,
gruß maze
Allerdings meine ich das zweite, also einbinden. Flatten To String befindet sich in Numeric->Data Manipulation.
Gruss, Eugen
P.S. ach ja, ich brauche Little Endian Format. Gruss nochmal.
22.02.2007, 17:02
maze Offline
8.0
also ich habe gerade mal LabVIEW 7.1 gestartet. es gibt dort doch den selben bloc. kann man dort einfach einbinden.
oder versteh ich einfach nicht, was du schönes vorhast?
22.02.2007, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2007 17:13 von eg.)
' schrieb:also ich habe gerade mal LabVIEW 7.1 gestartet. es gibt dort doch den selben bloc. kann man dort einfach einbinden.
Ich will einen beliebigen Cluster vom Big Endian Format nach Little Endian umwandeln und zwar mit der 7.x Version von LV. Es kann sein, dass dises VI bei 7.1 auch gibt, aber da kannst du glaube ich keinen Byte Order angeben.
Gruss, Eugen
23.02.2007, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2007 11:55 von eg.)
' schrieb:Ich will einen beliebigen Cluster vom Big Endian Format nach Little Endian umwandeln und zwar mit der 7.x Version von LV. Es kann sein, dass dises VI bei 7.1 auch gibt, aber da kannst du glaube ich keinen Byte Order angeben.
Gruss, Eugen
Also eine Lösung habe ich gefunden. Im Anhang das VI. Eine Bemerkung dazu, OpenG Addons müssen installieret sein.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  SwapNumbers.vi (Größe: 44,19 KB / Downloads: 214)
für 8.0
Sonstige .vi  SwapNumbers_7.1.vi (Größe: 102,67 KB / Downloads: 201)
vermultich für 7.1 (habe nicht aufgemacht)
  flatten to string : type string horstboehse 5 7.104 15.01.2007 09:40
Letzter Beitrag: horstboehse
