XY-Graph, Scrollbars
21.02.2007, 18:06
Hallo, weiss jemand wie man die Y-Scrollbar einschaltet?
Gruss, Eugen
21.02.2007, 22:39
Keine Ideen?
22.02.2007, 18:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2007 18:43 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Keine Ideen?
Hallo Eugen,
ich hab mal nachgesehen und keinen Weg gefunden wie man einen Scrollbalken für die y-Achse einblenden kann.
Vielleicht kannst Du Dir aber mit einem Slide-Control die Funktionalität selber basteln und die Eigenschaften der y-Achse damit verändern. Das Ergebnis wäre das gleiche!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
22.02.2007, 18:25
' schrieb:Hallo Eugen,
Vielleicht kannst Du Dir aber mit einem Slid-Control die Funktionalität selber basteln und die Eigenschaften der y-Achse damit verändern. Das Ergebnis wäre das gleiche!
Andreas
Na gut, danke schon mal. Vielleicht noch jemand?
Gruss
22.02.2007, 18:42
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Eugen,
will ja nicht so sein. Hier ne kleine Anregung!
Grüßle
Andreas
Sonstige .vi  xyGraph_y_Scrollbalken_8_0.vi (Größe: 22,28 KB / Downloads: 293)
