Stoppen
15.02.2007, 17:53
HamptiBampti Offline
8
Stoppen
Hi, eigentlich was Triviales.
Ich steuere einen Oszilloscopen und einen Generator über LabVIEW.
Im Programmaufbau ist eine While-Schleife eingebaut und diese würde ich gern manuel (per Knopfdruck) anhalten können.
Dies geht aber aus irgend einem Grund nicht, ich kann während diese Schleife läuft rein gar nichts drücken. Nichts passiert,
ich muss jedes mal warten bis das Programm durch ist.
Kann mir da einer von euch einen Rat geben woran es liegen könnte?
gruß
15.02.2007, 18:07
Stoppen
Ja, da empfehle ich die State Mashine. D.h. du teilst dein Programm in mehrere Schritte auf, dann kannst du nach jedem Schritt dein Programm anhalten.
Gruss, Eugen
15.02.2007, 18:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2007 16:28 von A.Berndsen.)
Stoppen
lade mal Dein VI hoch. Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, wieso Deine Whileschleife mit einem "Control" am "Stop" nicht anhalten soll, außer Du hast evtl. ein SubVI, das noch nicht fertig abgearbeitet ist?
Oder hast Du eine Zeitverzögerung in der Whileschleife vergessen und Deine CPU läuft jetzt am Limit? Wenn Du keine Zeitverzögerung in Deiner Whileschleife hast, dann pack mal eine rein, mit z.B. 10 ms.... Das reicht schon.
Am besten einfach mal das VI hochladen, dann schau' mer mal. Big Grin
16.02.2007, 16:28
A.Berndsen Offline
724xx
Stoppen
Hast Du evtl. ein SubVI aufgerufen das erst abgearbeitet werden muß!
Benutze mal die Highlight-Funktion (Glühbirne neben Pause Knopf). Dann kannst Du im Blockdiagramm den Ablauf Deines Programms verfolgen. Wenn in einem SubVI ein grüner Pfeil erscheint, wird dieses bearbeitet und der Rest ruht.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.359 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.092 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.246 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.569 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.136 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.086 03.06.2015 15:23
