Pixel in mm umrechnen
15.02.2007, 10:09
themoetrix
Unregistered
ich habe folgendes Problem:
Ich will mit Hilfe von Buttons lineare Achsen auf dem FP darstellen und diese bewegen lassen. Die Achsen sollen die Bewegung einer Maschine simmulieren, die ich per LabVIEW ansteuere. Mein Problem ist nun, das ich bei LabBVIEW Größen nur in Pixeln angeben kann. Da ich aber die Abmessungen der Achsen nur in cm / mm angeben kann, würde ich diese gerne in Pixel umrechnen.
Gibt es eine Möglichkeit mit LabVIEW die Auflösung auszulesen und diese in cm umzurechnen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß, Moritz
15.02.2007, 10:13
Lanos Offline
7.1.1
schau mal hier.
http://www.mediengestalter.info/forum/4/pi...en-39123-1.html
Lanos
Take it easy!
15.02.2007, 10:17
themoetrix
Unregistered
' schrieb:Hallo,
schau mal hier.
Lanos
Oh, das ging aber schnell.
Ist denn die Auflösung eines Bildschirms immer 72dpi?
15.02.2007, 10:21
themoetrix
Unregistered
habe es grad gefunden. die auflösung ist unter windows XP 96dpi!
http://www.heise.de/foren/go.shtml?read=1&...;forum_id=12028
15.02.2007, 10:27
Lanos Offline
7.1.1
soweit ich weiß ist die Standardauflösung bei MOnitoren 72dpi.
Ansosten schau nochmal hier:
http://hp.lise-meitner-gymnasium.de/index.php?id=262
Lanos
Take it easy!
15.02.2007, 10:56
themoetrix
Unregistered
eine Frage hätte ich dann doch noch:
Kann ich die Buttongröße über einen Eigenschaftsknoten einstellen?
Die Option "Auf Schreiben setzen" ist ausgegraut!
Gruß Moritz
15.02.2007, 11:01
schau mal weiter unten..."Button Size"...
A.
15.02.2007, 11:25
themoetrix
Unregistered
' schrieb:Hi,
A.
ahhhh, danke!
15.02.2007, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 11:42 von Lucki.)
' schrieb:habe es grad gefunden. die auflösung ist unter windows XP 96dpi!
Mit dem Betriebssystem hat das aber gar nichts zu tun, das ist Einzig und allein eine Eigenschaft des verwendete Monitors.
Und für die meist verwendeten TFT-Monitore mit Auflösung 1280*1024 gilt:
Bildschirmgröße 17": 96dpi
Bildschirmgröße 19": 86dpi
Selbst ausrechnen könnte man es mit der Formel:
DPI = SQRT(X_Pixel^2 + Y_Pixel^2) / Bildschirmgröße
Das Diagnostik-Programm "Everest" meldet mir: Schriftartenauflösung: 96dpi. Die Frage ist nur, ob das wirklich eine Windows-Konstante ist. Wenn das Betriebssystem etwas taugt und ich einen 19"-Monitor hätte, müßte sich der Wert automatisch auf 86dpi ändern. Kann das vielleicht mal jemand überprüfen?
15.02.2007, 12:54
themoetrix
Unregistered
' schrieb:Mit dem Betriebssystem hat das aber gar nichts zu tun, das ist Einzig und allein eine Eigenschaft des verwendete Monitors.
hmm, ich nutze einen 19" TFT Monitor und Win XP zeigt mir 96dpi an!
  Farbwerte eines Pixel bestimmen Kalci 0 5.469 18.04.2015 10:07
Letzter Beitrag: Kalci
