Wiederanlaufverhalten unter WinXP
13.02.2007, 09:41
Wiggi Offline
7.1
Hi Leute,
Erst mal eine kurze Erklärung worum es eigentlich geht:
Eine Langzeitmessung die mehrere Tage dauern kann, soll ohne weitere Überwachung eine Messung durchführen. Da der Rechner zwischendurch nicht kontrolliert werden kann speichert er die Daten nach jeder Messreihe (alle 2 Std) ab, und beginnt eine neue Messreihe.
Eine Frage die mir gestellt wurde (und über die ich noch nicht nachgedacht hatte) ist:
Ist es Möglich, eine Neuaufnahme der Messung nach einem Rechnerabsturz zu realisieren?
Die zweite Frage wäre, wie erkenne ich den WinXP-Absturz...
aber dafür ist vermutlich ein anderes Forum zuständig.
PS: Ich bin nicht sicher ob dieses Thema in diesem Forum richtig, ansonsten bitte verschieben.
13.02.2007, 10:05
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hi,
also... mehrere Fragen bzw. Antworten...
Zitat:1.Ist es Möglich, eine Neuaufnahme der Messung nach einem Rechnerabsturz zu realisieren?
prinzipiell JA, wenn es darum geht die Messwerte weiter in eine Datei bzw. DB zu schreiben (Datensätze anhängen)
2.
Zitat:Die zweite Frage wäre, wie erkenne ich den WinXP-Absturz...
Gehst du davon aus, das XP "abstürzt" und rebootet !?
wenn ja dann im Autostart verknüpfen...
Wenn nein... bleibt dir aus meiner Sicht nur der Einsatz einer Watchdog-Karte... die erkennt per Lifesignal ob der PC noch lebt... wenn nicht, wird ein Hardware Reset ausgelöst..
Diesen Fall würde ich dann aber mit einem Protokolleintrag loggen...
Gruß Dennis
13.02.2007, 10:33
Administrator
Administrators
Im Netz gefunden... Link für WatchDog incl. LV Treiber...Wink
http://www.quancom.de/quancom/quancom01.ns...pb/usbwdog2.htm
13.02.2007, 10:43
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
wie wäre es beim Start des Programms eine kleine Textdatei anzulegen in der das Start-Datum& -Uhrzeit des Programmstarts festgehalten werden.
Wird das Programm sauber beendet (durch den Benutzer) wird diese Datei wieder gelöscht.
Stürtzt der Rechner ab, wird diese Datei nicht gelöscht und kann beim Programmstart ausgewertet werden und eine Meldung dem Nutzer angezeigt werden oder eine Warnung in die Protokolldatei geschrieben werden.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
13.02.2007, 10:47
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Im Netz gefunden... Link für WatchDog incl. LV Treiber...Wink
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mal schaun ob ich meine Geldgeber davon überzeugen kannWink
13.02.2007, 10:49
Administrator
Administrators
wobei hotline die PCIWDOG1 (pci) empfohlen hatWink
lass mich wissen ob´s was geworden istWink
13.02.2007, 10:50
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Gruß,
Rob
Die Idee ist gut..
Eine ähnliche sache werde ich durch die verschiedenen Messreihen bereits haben. Ich werde auswerten können bei welcher Messreihe der Rechner abgestürtzt ist und diese wiederholen.
Zum glück bin ich da Zeitlich nicht so stark an korrekte Abstände gebunden
13.02.2007, 11:05
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:wobei hotline die PCIWDOG1 (pci) empfohlen hatWink
Mir fällt gerade ein das ich das ganze noch mit einem Notebook laufen musss..
Ich werde mich nun erstmal auf die Suche nach PCMCIA-Karten begeben.
13.02.2007, 11:12
Administrator
Administrators
dann nutz doch die USB version ?!Wink
13.02.2007, 11:16
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:dann nutz doch die USB version ?!Wink
Also wenn ich dasrichtig verstanden habe, muss um den Rechner neu zu starten zwischen Netzteil und Meinbord ein mitgeliefertes Kabel verwendet werden das eine Verbindung zu der Watchdog-Karte besitzt. Das wird bei nem Notebook nicht so ganz einfach Dry
