Messwerte, Graph,Bilder in eine Datei schreiben
12.02.2007, 10:11
don Pedro Offline
7.1
Hallo liebes Forum,
Habe ein Programm welches Messwerte in eine Datei schreiben soll.
Die Messwerte bilden ein Graph über die Zeit. Der Graph soll auch in die gleiche Datei geschrieben werden.
Eine Kamera nimmt Live Bilder auf . Diese Bilder sollen auch in die Datei beschrieben werden.
Ich möchte eine Art von Protokoll erstellen , in dem ich die Messwerte mit Graph und Bilder in einer Datei in Excel auswerten kann.
Kann die Einzelkomponenten jeweils einzelnd abspeichern, aber nicht in eine Datei zusammenführen.
Wie kann ich dies realisieren??
Tipps und Anregungen wären für mich sehr hilfreich, da ich keine Idee habe wie ich dies realisieren soll.
12.02.2007, 10:16
probiere es doch mal mit einem "HTML-Report". Da kannst Du Bilder, Diagramme, Tabellen,... übernehmen. Beispiele gibt es im LabVIEW Example Finder.
' schrieb:Hallo liebes Forum,
12.02.2007, 11:41
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:...
Hallo don Pedro,
ich muß jetzt ersmal nachfragen, was Du wirklich vor hast.
Unterschiedlichste Daten sollen in einer Datei zusammengefaßt werden. Das ist klar.
Aber was möchtest Du mit diesen Daten in Excel. Wie möchtest Du diese in Excel auswerten. Vorallem was möchtest Du mit den Bildern in Excel anfangen? Wacko
Erklär das mal genauer, dann bekommst Du eine Antwort, die Deinen Wünschen am ehesten entspricht!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.02.2007, 11:54
don Pedro Offline
7.1
' schrieb:Hallo don Pedro,
Andreas
Ich möchte die gesammelten Daten alle in einer Datei haben um die Übersichtlichkeit zu behalten.
Um alle Daten gleichzeitig anzuschauen ,müsste ich drei Dokumente öffnen( Messwerte, Graph, Livebild)
Das Bild das aufgenommen wird ist abhängig von den Messwerten.
Was ich eigentlioch will ist eine Datei, welche nachher eine Art Report oder Auswertung der Messung ist.
Da man Messwerte gut in Excel darstellen kann dachte ich halt an Excel.
Gruss Don Pedro
12.02.2007, 12:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Don Pedro,
als reine Dokumentation kannst Du die Lösung von Markus mit dem HTML-Protokoll wählen.
Wobei das aber keine einzelne Datei ergibt. Wie alle HTML-Dokumente werden dabei Bilder separat gespeicher werden.
Du kannst Dir aber selber ein Programm erstellen, welches eine kombinierte Datei einliest und dann alle Informationen anzeigt.
Alternativ könntest Du auch ein Report erstellen und diesen mit z.B. PDF-Creator "ausdrucken" dann hast Du alle Daten in einer Datei und kannst diese überall mit dem Acrobat-Reader anschauen.
Das geht natürlich nur dann, wenn Du die Daten nicht weiterverarbeiten oder auf andere Art und Weise auswerten möchtest.
Andreas
12.02.2007, 12:10
don Pedro Offline
7.1
[Vielen Dank Andreas und Markus, versuche es mal mit den Report,
Gruss Don Pedro
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 2.512 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.826 23.07.2021 10:55
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.185 30.08.2018 11:48
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.052 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.240 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.820 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
