USB IOs übers Netzwerk schalten
08.02.2007, 13:56
pierceg Offline
8.01
hallo zusammen,
wie kann man IOs übers netzwerk schalten?
funktioniert das nur über umgebungsvariablen, indem ich den kanälen boolesche werte zuweise oder ist das auch über tasks/kanäle möglich?
mfg pierce
12.02.2007, 22:41
über "Shared Variables" geht das bestimmt. Meine ganzen Netzwerksachen mache ich auch damit.
Du kannst das aber auch über TCP/IP-Kommunikation machen (Beispiele mit Client und Server sind im "Example-Finder").
Mit Datasocket müsste es auch gehen und da gibt es auch Beispiele mit Data-Client und Data-Server im "Example-Finder".
Das funktioniert so mit "normalen" Werten, aber mit Kanälen müsste das auch hinzubekommen sein.
Vielleicht kann Dir jemand anders noch mehr dazu sagen. Ich habe bisher "nur" normale Daten (Arrays, Strings, Double, Boolean,....) übers Netzwerk geschoben.
' schrieb:hallo zusammen,
mfg pierce
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.639 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Video Relais schalten Roko 3 7.492 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.637 27.07.2014 15:05
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.564 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  Datenerfassungskarte in Netzwerk freigeben wernerIBN 3 4.402 11.10.2011 07:49
  Ausgang 1x kurz schalten Chri 5 6.162 09.06.2010 14:14
Letzter Beitrag: Chri
