Programmoptimierung
08.02.2007, 02:14
Alfe Offline
Programmoptimierung
Hallo liebe LV-Gemeinde,
so langsam komme auch ich mit LV klar zumindest bin ich jetz soweit, dass ich ein erstes Programm produziert habe,was prinzipiell auch funktionsfähig ist. Es is aber wie ich finde doch sehr unübersichtlich und jetz würde ich mich freuen wenn ihr mir ein paar Anregungen geben könntet wie man das Pragramm verbessern könnte. Das Programm hat eigentlich nur den Sinn von einem Messverstärker Messwerte auszulesen und diese dann weiterzuverarbeiten. Bisher habe ich ja jetzt sämtliche Formeln mit den LV-Operatoren zusammengeschustert. Jetzt habe ich gesehen, dass es auch einen Formelknoten gibt. Dient der Formelknoten nur zu besserer Übersichtlichkeit oder wird das Programm dadurch auch schneller? Kann ich mir die Sequenzstruktur eigentlich sparen weil LV eh nach dem Datenflußprinzip arbeitet?
Für Kritik und Anregungen wäre ich dankbar
Viel Grüße
Alfe
Sonstige .vi  Messwerte_auslesen.vi (Größe: 83,59 KB / Downloads: 187)
08.02.2007, 07:01
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Programmoptimierung
hallo alfe,
da scheint was mit deinem vi nich zu stimmen...
am besten nochmal als llb posten !?
gruß dennis
08.02.2007, 09:27
Programmoptimierung
Es erscheint die Fehlermeldung "End of file encountered". Lade es doch nochmal hoch.
' schrieb:Hallo liebe LV-Gemeinde,
Viel Grüße
Alfe
08.02.2007, 11:07
Alfe Offline
Programmoptimierung
Mh seltsam,
naja ich versuche es nochmal hochzuladen sollte es nicht klappen wie kann ich dann eine llb. erzeugen um diese zu posten
Viel Grüße
Alfe
Sonstige .vi  Messwerte_auslesen.vi (Größe: 163,97 KB / Downloads: 158)
08.02.2007, 11:18
A.Berndsen Offline
724xx
Programmoptimierung
Hallo Alfe,
hab mir Dein Programm angesehen.
Die ersten vier Rahmen der gestapelten Sequenz würde ich in einem SubVI zusammenfassen.
Wenn Du das Errorcluster durchverdrahtest, kannst Du alle Initialisierungsschritte ohne Sequenzen nacheinander ablaufen lassen.
Das ganze allerdings in einem SubVI welches noch vor der Whileschleide ausgeführt wird, die Dein eigentliches Programm darstellt.
Für die unterschiedlichen Berechnungen würde sich der ein oder andere Formelknoten sicher empfehlen.
Ob die Ausführungsgeschwindigkeit allerdings dadurch beschleunigt wird kann ich Dir nicht sagen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.02.2007, 11:29
Programmoptimierung
Mal eine Frage. Wo kriegst Du die Property-Nodes für das CAT-Interface her? Ich kann da gar nichts erstellen.
Hast Du die Treiber installiert und greifst jetzt über ActiveX auf das Gerät zu?
' schrieb:Mh seltsam,
Viel Grüße
Alfe
08.02.2007, 12:34
Alfe Offline
Programmoptimierung
@alle wer kann mir sagen ob die Verwendung von Formelknoten mein Programm verschnellert oder is das eine rein kosmetische Sache außerdem habe ich ein offenes ohr für weitere Optimierungsvorschläge.
@Markus ich habe eine ActiveX-Bibliothek vom Messgerätehersteller installiert ich neheme an du meinst das mit dem Treiber. Diese Bibliothek rufe ich nun über LV auf und dann habe ich die Property-Nodes und kann über ActiveX mit dem Gerät kommunizieren wie du schon vermutet hast. Der Programmteil mit den Propertynodes is eigentlich nur dazu da das Gerät zu initialisieren dann alle Kanaäle +subkanäle zu selektieren und dann regelmäßig Messwerte auslesen.
@Andreas danke werde deine Vorschläge mal übernehmen
Viele Grüße
Alfe
